есть ассинхронник 7.5киловат, гатер, его питает дизельный генератор. но иногда генератор срабатывает на защиту - пусковые токи слишком для него. как и куда подключить конденсаторы для уменьшения пускового тока до разгона двигателя. еще мысль - поставить реле времени и што при запуске в каждую фазу включалось по осветительной лампе на 2-4киловата как реостат, и потом реле уже с разгоном двигателя эти лампы закорачивало. што посоветуете?
rhou, когда то была такая проблема,надо было 22 кВт двигатель помпы запустить от 30 кВт генератора,выручил рубильник и три повода в обход защиты генератора.В момент пуска они берут трех кратную мощу.
