    Релейный стабилизатор на основе автотрансформатора
    Сб, 07.03.2015, 14:50 | Сообщение # 1
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Свет у меня дома иногда падает вплоть до 100 в(редко), постоянное это 150 в
    Есть трансформатор [] типа на 915Вт
    На его основе хочу собрать стабилизатор, перемотать в автотрансформатор (125+25+25+25+25+25), так что бы диапазон входных напряжений был 125-250в а выходное 220в
    Подскажите схему переключения обмоток
    И какую максимальную мащьность можно снять с этого транса при охлаждении его кулером?
    Сб, 07.03.2015, 18:32 | Сообщение # 2
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Вс, 08.03.2015, 13:33 | Сообщение # 3
    rhou
      Постов: 45   ОК
    ну скажем намотаешь вторичную секциями (5штук) по 25вольт плюс 125В
    скажем на каждую секцию по реле и на первичную измеритель с выходами с транзисторами на эти реле. по значению напряжения в каком то диапазоне будет включенна лишь одна реле.
    все будет работать. но, насколько успеет скажем понизить переключить если скачок в сети?
    и скорость вот релейная система што то надежности и не дает. а какому то домашнему кинотеатру и миллисекунды в пике высокого напряжения может быть достаточно.
    идеальнее если бы стабиллизатор на постоянный ток каждому прибору который постоянкой и питается. но тогда микроволновок жаль cool
    Вт, 10.03.2015, 07:04 | Сообщение # 4
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    как вам эьа схема?
    Файлы: 0956974.jpg (120.3 Kb)
    Вт, 10.03.2015, 15:11 | Сообщение # 5
    rhou
      Постов: 45   ОК
    Цитата JoNi ()
    как вам эьа схема?
    ну, если с приобретением микросхем на ура то на здоровие cool
    Вс, 22.03.2015, 00:51 | Сообщение # 6
    egtolik
    возьми за основу схему стабилизатора SDR12000VA или Ресанта
    Файлы: 9066427.jpg (337.5 Kb) · 1369905.jpg (171.5 Kb) · 5616368.jpg (200.1 Kb) · 5659461.jpg (210.5 Kb) · 9279942.jpg (207.3 Kb)
    Пт, 27.03.2015, 18:23 | Сообщение # 7
    JoNi
      Постов: 257   Друзья
    Ситуация поменялась
    Нашол по доступной цене авторансформатор АОМН-40-220-75 УХЛ4 а он аж 10кВт!!!
    Чего я думаю вполне на целый дом хватит!
    Под него отлично подходит схема Година на 10кВт
    Пошол я в радиомагазин и понял что блок электроники будет мне стоить в 2 раза больше чем сам транс, а всё из-за тиристоров которых там 14шт.
    Подкиньте плиз схему на реле
    А желательно ту же схему Година(уж очень она мне понравилась) только на реле и максимум на 6 ступеней
    Я думаю советские большие реле подойдут
    Вс, 19.04.2015, 09:24 | Сообщение # 8
    mystertvister
      Постов: 302   Х
    Посмотри у Кравитника .
    Файлы: 3019354.jpg (185.9 Kb)
