Релейный стабилизатор на основе автотрансформатора
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Свет у меня дома иногда падает вплоть до 100 в(редко), постоянное это 150 в
Есть трансформатор [] типа на 915Вт
На его основе хочу собрать стабилизатор, перемотать в автотрансформатор (125+25+25+25+25+25), так что бы диапазон входных напряжений был 125-250в а выходное 220в
Подскажите схему переключения обмоток
И какую максимальную мащьность можно снять с этого транса при охлаждении его кулером?
mystertvister
  Постов: 302   Х
rhou
  Постов: 45   ОК
ну скажем намотаешь вторичную секциями (5штук) по 25вольт плюс 125В
скажем на каждую секцию по реле и на первичную измеритель с выходами с транзисторами на эти реле. по значению напряжения в каком то диапазоне будет включенна лишь одна реле.
все будет работать. но, насколько успеет скажем понизить переключить если скачок в сети?
и скорость вот релейная система што то надежности и не дает. а какому то домашнему кинотеатру и миллисекунды в пике высокого напряжения может быть достаточно.
идеальнее если бы стабиллизатор на постоянный ток каждому прибору который постоянкой и питается. но тогда микроволновок жаль cool
JoNi
  Постов: 257   Друзья
как вам эьа схема?
Файлы: 0956974.jpg (120.3 Kb)
rhou
  Постов: 45   ОК
Цитата JoNi ()
как вам эьа схема?
ну, если с приобретением микросхем на ура то на здоровие cool
egtolik
возьми за основу схему стабилизатора SDR12000VA или Ресанта
Файлы: 9066427.jpg (337.5 Kb) · 1369905.jpg (171.5 Kb) · 5616368.jpg (200.1 Kb) · 5659461.jpg (210.5 Kb) · 9279942.jpg (207.3 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Ситуация поменялась
Нашол по доступной цене авторансформатор АОМН-40-220-75 УХЛ4 а он аж 10кВт!!!
Чего я думаю вполне на целый дом хватит!
Под него отлично подходит схема Година на 10кВт
Пошол я в радиомагазин и понял что блок электроники будет мне стоить в 2 раза больше чем сам транс, а всё из-за тиристоров которых там 14шт.
Подкиньте плиз схему на реле
А желательно ту же схему Година(уж очень она мне понравилась) только на реле и максимум на 6 ступеней
Я думаю советские большие реле подойдут
mystertvister
  Постов: 302   Х
Посмотри у Кравитника .
Файлы: 3019354.jpg (185.9 Kb)
