Самодельное фотореле
PARTIEZ
  Постов: 6   ОК
Люди ,мне нужно собрать фотореле , чтобы кода на него попадает свет, оно запирало ток, а в темноте пропускало. Можно ли для этого приспособить фотоэлемент из калькулятора или можно сделать его как то ещё? Посоветуйте, и при совете учтите , что у меня не так много деталей)
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ СВЕТА
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
Найди тиристор , и к уэ и а припаяй свою панельку , учитывай ток и напряжение тиристора , а так же полярность ! а вообще здесь статья ака есть , так что дерзай !
aka
  Постов: 3090   Друзья
PARTIEZ, вот схема , сам делал на нем лазерную сигнализацию
Файлы: 5977970.jpg (147.8 Kb) · 9210604.jpg (12.8 Kb)
alexpon1997
  Постов: 84   ОК
V1 , v2 какие ?
Добавлено (30.04.2012, 08:11)
2т , что это ?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
alexpon1997, лбые н-п-н.(зависит от нагрузки и питания.)
z1 - звонок, или чет другое.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
BIOS, думаю ты alexpon1997, очень сильно помог, а главное своечасно.
Ты хотя бы на дату создания темы смотрел biggrin .
zil92
  Постов: 225   Друзья
Если дружишь с мк могу прошивку скинуть только в лс пиши если нужна будет а сюда уже потом залью
serj9131
  Постов: 68   ОК
Что бы не плодить не нужную тему,решил вопрос задать здесь.
aka, BIOS, вопрос к вам. Подскажите пожалуйста, какая ёмкость у данного конденсатора?
(плата промышленного фото реле. схемы нет)
Файлы: 7102808.jpg (412.3 Kb) · 2650774.jpg (201.6 Kb)
0,56 микрофарад
serj9131
  Постов: 68   ОК
Maestro, благодарю. Тогда почему этого номинала нет в таблицах?
Файлы: 6687766.jpg (302.2 Kb)
