  • Страница 2 из 2
Простейший бюджетный инкубатор
Сообщение # 11
gopik
  Постов: 186   ОК
Цитата краб ()
Очень разные весчи,,многие бросают это и просто подращивают, +надо быть немного зоотехником-ветеренаром,
ну... несовсем согласен... я знаю людей - которые этим занимаются - и они далеки от зоотехнии и ветеренарии... да и сам я - в прошлом году купил только 4 циплёнка - из инкубатора (больше брать побоялся - потому что впервый раз...) все живые и не болели... сейчас курочки уже несут яйца - и эти яйца я и заложил в инкубатор... smile а я далеко не зоотехник...
Цитата краб ()
потому что нужно будет правильно кормить и лечить,
вот именно... КОРМИТЬ... и при правильном кормлении и содержании - лечить не прийдётся.
Цитата краб ()
а болезней очень много
болезни птиц - можно перечесть на пальцах... и большинство из них - по вине хозяина...так что это страшилка и пугалка - чтобы народ бройлеров-мутантов в магазине покупал.
Цитата краб ()
первая придет сразу из инкубатора
а это вообще предрассудок. у меня действительно один ципа заболел и чуть не умер... откачал... отпоил... но это не изза инкубатора... я сам лох, неправильно его покормил. теперь - живой... бегает... и уже пытается летать...ему 13 дней как вылез из инкубатора.
и как итог:
ну... а подращивают откуда??? покупают недельных циплят на рынке... у тех кто их в инкубаторе вырастил... кто захочет подростить - я продам... biggrin
Сообщение # 12
  Постов: 5015   Друзья
smile блин, интересно как то, надо начать с изготовление установки.
я почему то недоверенно отношусь к медицинским градусникам.....
во первых ртуть и это опасно, во вторых точность у большинства далека от идеала.
вот у меня есть один старый, еще я мелкий когда болел мне им мерили температуру, у него погрешность примерно 0.1 градус ...
а современных покупал 2 в разнгых аптеках, один показывает что у меня температура тела 35.5-35.2 всегда....(остываю постепенно biggrin )
другой показыват почти всегда значения близкие к 37.2 иногда и чуть выше...
электронный за 170 р мериет быстро - и показывает как правило 36.4-36.8 градусов, что близко к показаниям старого моего термометра....
измерение термодатчиком куда лучше, и реакция быстрее в показаниях на изменение будет. и точность думаю..
к началу весны я что нить замучу полюбому. а если цены на все вокруг будут расти еще быстрее, то и еще быстрее соберу biggrin
Сообщение # 13
gopik, smile Прочитал,,вы любитель,,я предпологал на несколько тысяч яиц
redmoon, Сразу готовь резервное питание,чтобы не ушло коту под хв... smile
Сообщение # 14
  Постов: 5015   Друзья
у нас осенью новую линию сделали на районе, раньше свет вырубали стабильно раз в неделю, как осенью сделали, так и все стабильно в розетке 230-235 в, думаю вот конечно о резерве....
Сообщение # 15
gopik
  Постов: 186   ОК
ага... всё верно...только люди которые тысячами яйца инкубируют - занимаются самодельными бюджетными инкубаторами, клеют их из пенопласта, и стараются при их изготовлении не потратить ни копейки... biggrin мудрое умозаключение...
желание отписаться есть - а сказать по теме нечего... вот и лезет в голову всякая фигня... wink
Сообщение # 16
safin395
  Постов: 872   Х
мой первый инкубатор был примитивным.....из холодильника Днепр. в дверце окошко вставил..яйца крутил два раза в сутки...подогрев четыре лампочки 100ватт(по две последовательно или в параллель по 60)вполне достаточно. внизу еще мисочка с водой..ну и контроль температуры по ртутному градуснику(лабораторный от 0 до 50 цена деления 0.5 ...схемку брал в каком то журнале....радиолюбитель по моему....давно было в 90х... просто схема имела защиту от перенапряжения и могла работать при 380 в сети...да вот нарыл эту схемку....теперь делаю на ATTINY2313A-SU а на защите стабилизатор на 1кВт. smile
Файлы: 2769935.jpg (47.2 Kb)
Сообщение # 17
gopik
  Постов: 186   ОК
safin395, и что можете сказать? в смысле отзыв о работе устройства...
как стабильность работы... как темпиратурный режим держит? не сильно плавает? в каких пределах регулировка? что стояло в качестве Rн? сколько тока потребляло в рабочем режиме?
Сообщение # 18
safin395
  Постов: 872   Х
gopik, что за бред? все написано и на схеме указано. работало стабильно+-1с. biggrin
Добавлено (13.02.2015, 19:31)
Цитата safin395 ()
на ATTINY2313A-SU
однозначно стабильнее и точнее
Добавлено (13.02.2015, 23:22)
самый простой инкубатор из обувной коробки, миски с водой, градусника и лампочки 40 вт. ....только надо следить за температурой путем при открытия коробки...и будет цыпленок....проверено...но геморно.... biggrin
  • Страница 2 из 2
