Схема инкубатора
| Сообщение # 31
MAXIMUSS
Постов: 19
JOKER30, так а в чем ваши проблемы? если у вас хватило ресурсов понизить сетевую переменку до необходимых 12-14 вольт то цена вопроса - диодный мост
| Сообщение # 32
Salongo
Постов: 751
JOKER30, можно. Только коммутацию реверса делать по постоянке.
| Сообщение # 33
JOKER30
Постов: 22
Salongo, Опять нужна ваша помощь.Зимой собрал терморегулятор инкубатора всё работает на ура отдельное спасибо вам за помощь.Весной появилось больше свободного время решил собрать сам ящик и механизм поворота,а тут проблема.Поворот сделал на реле по печатке автора.При запуске двигатель начинает вращаться и при нажатии на концевик не останавливается.Растолкуйте мне как должно работать правильно, может я чего неправильно подключаю.
| Сообщение # 34
edison
Постов: 34
Вот простая проверенная схема инкубатора с высокой точностью поддержания температуры
| Сообщение # 35
edison
Постов: 34
Архив на 8мб не хочет попробую кусками
| Сообщение # 36
Sam
Постов: 2341
edison, Конечно не захочет,раз предел 2 метра.Обидно.Метров 10 хотя бы сделали.
| Сообщение # 37
mehanik_ru
Постов: 145
Привет! Немного допилил файлик __35.docx в божеский вид. Забирайте кому надо. Хорошая схемка. Автор edison - молодец!
