  • Страница 2 из 4
Схема инкубатора
Сообщение # 11
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Собирал такой. Нормально работает.
Сообщение # 12
JOKER30
  Постов: 22   ОК
Какой именно?Просто в теме две схемы
Сообщение # 13
Salongo
  Постов: 751   Друзья
JOKER30, который в твоём первом посте. Давненько было, кажется, там русифицированный индикатор нужен.
Сообщение # 14
JOKER30
  Постов: 22   ОК
Salongo не припомнишь какой транзистор Q2 использовал на схеме его маркировка не указана
Сообщение # 15
safin395
  Постов: 872   Х
JOKER30, зависит от реле...что то типа 817 как на моей (2пост)...или на симисторе реализуй с опторазвязкой через мос. в архиве я тебе сбросил.
Сообщение # 16
JOKER30
  Постов: 22   ОК
safin395 понял спасибо за совет
Сообщение # 17
JOKER30
  Постов: 22   ОК
safin395, Нужна ещё твоя помощь.На печатке у автора с 26 и 25 ноги контролёра дорожки идут на 2 транзистора,на схеме они не указаны?Не подскажешь что это за транзисторы и как в схеме реализован механизм поворота?
Файлы: _..lay (153.2 Kb) · 0174592.jpg (201.1 Kb)
Сообщение # 18
Salongo
  Постов: 751   Друзья
JOKER30, транзисторы зависят от типа исполнительного механизма. Я ставил КТ315 для управления реле.
Добавлено (11.11.2014, 12:51)
Q2 тоже лепил КТ315.
Сообщение # 19
safin395
  Постов: 872   Х
JOKER30, Salongo правильно пишет....все зависит от мощности двигателей(моторов), что NPN транзисторы это точно а маркировка...если потом реле то от реле а если напрямую от двигателей отталкивайся....
Сообщение # 20
JOKER30
  Постов: 22   ОК
Собрал инкубатор на макетке.Не работает нагрев.В меню есть настройка пид.Нужно ли там что либо изменять?Кто собирал отпишитесь
  • Страница 2 из 4
