Автомат защиты домашней сети от перенапряжения
Notturno
Постов: 132
Хочу сделать защиту от перенапряжения для своей бытовой техники, так как редко, но бывают скачки. У некоторых горела вся техника в квартире. Выбрал эту схему, так как простая. Что скажете, будет работать?
Пороговая схема запитывается от сети через гасящие резисторы R3, R4 и диоды VD1...VD4. Стабилитрон VD8 служит для стабилизации напряжения питания схемы. Изменяющееся напряжение сети поступает через диодный мостик VD1...VD4 на делитель R1, R2. С движка резистора R2, который устанавливает напряжение срабатывания устройства, управляющее напряжение подается через диод VD5 на базу транзистора VT1. Стабилитрон VD6 служит для защиты транзистора от больших напряжений. При напряжении е сети больше нормы, напряжение на базе транзистора повышается, он открывается и включает реле К1. Контакты К1.1 замыкаются, срабатывает реле К2 и отключает контактами К2.1 нагрузку. После восстановления напряжения в электрической сети реле К1 обесточивается, отключает реле К2. которое контактами К2.1 включает нагрузку. Светодиоды VD10, VD12 служат для индикации состояния устройства. Репе К2 - любое с рабочим напряжением обмотки 220 В, К1 - также любое из серии РЭС-9. Налаживание устройства сводится к установке резистором R2 напряжения срабатывания автомата.Источник: Н.Басенков, журнал "Радиолюбитель". Схемы и статьи публикуются с разрешения редакции журнала.
Постов: 7401
Тут реле, которые могут не успеть отключить нагрузку. Попробуй лучше эту схему. Делал её другу года 3 назад - пока ничего не сгорело
Notturno
Постов: 132
Спасибо! Попробую обязательно. Ознакомился со статьей, возник вопрос )) Какой лучше ставить тиристор? Почему С1-С2 на 25 вольт? Т132-50-12 или 10-25? характеристики разные, но цена на 10-25 намного дешевле, хотя его найти трудно, только аналоги, дороговато! И суть этой схемы в том, что бы при скачке свыше заданной нормы привести сеть к КЗ, что бы выбило пробки?
Дороговатый Тиристор (((
Notturno, Цитата Notturno (  ) суть этой схемы в том, что бы при скачке свыше заданной нормы привести сеть к КЗ
valodharutunyan
Как можно включить счетчик
safin395, реле долго думает
ig3911
Постов: 4
Доброго времени суток,safin395. Заинтересовала схема отключения при перенапряжении.Можно о ней поподробней?Какая микросхема используется? Заранее спасибо
ig3911, Дату видел? ,,Нужно чтобы наверняка,без реле,т е перекрывало проход скачка повышенного напряжения в дом,а там ,до устройства, пусть уже работает полуавтомат,предохранитель,реле
