  • Страница 2 из 2
Автомат защиты домашней сети от перенапряжения
Сообщение # 11
ig3911
  Постов: 4   ОК
Доброго времени суток.Спасибо за оперативный ответ.Дату,естественно, видел.Написал наобум.Проблема возникла после последней поездки на дачу,где от вышеупомянутой проблемы погорела вся электроника,а за ней и вся сантехника медным тазом:зима на дворе.
Устройства,тупо вырубающие автомат, в моем случае не подходят - в доме опр.температура поддерживается(порядка 6-7 град.),поэтому и нужно,чтобы высокая напруга- питалово отрубилось,вернулось в норму-опять все работает.
Не думаю,что время сработки схемы на тиристорах намного больше,чем на специализированном контроллере.А разницу во времени,я думаю,компенсируют варисторы на входах импульсников.
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
дело не в контроллере,а в быстродействии исполнительного элемента. Быстродействие релюхи само по себе никудышнее,хоть контроллером её врубай,хоть чем...Тиристорные(симисторные) схемы на порядок быстрее, хотя для мощной нагрузки им и радиаторы нужны соответствующие. Габариты больше ,но надежнее.
Сообщение # 13
Отчасти,или вообще не не помогут, выгорят ,и опять что то сгорит из бытовухи,как вариант по вх сети в дом стабилизатор с запасом в два раза как минимум от фактического потребления хозяйства,сейчас по входу ставят готовые устройства с регулировкой верхнего и нижнего предела по напряжению сети как пример
Защита от скачков напряжения: реле-прерыватель
Принцип работы данного устройства достаточно простой – при повышении или снижении напряжения в бытовой сети электроэнергии срабатывает реле и полностью обесточивает проводку. После вынужденного отключения электроника реле-прерывателя каждые несколько секунд проверят сеть на стабильность напряжения и, если оно в допуске, прибор автоматически возобновляет подачу электричества. то что и хотел
Такой принцип работы характеризует и основной недостаток этого прибора. Как правило, перепады напряжения в нашей сети могут происходить довольно длительное время – как результат, потребитель либо долгое время остается без источника энергии, либо работает с частыми перерывами, что тоже не очень хорошо отражается на его работоспособности. Такое устройство защиты от перепадов напряжения можно назвать грубым решением данной проблемы – хотя вы и спасаете, к примеру, тот же котел отопления от сиюминутной «смерти», вы значительно сокращаете его срок эксплуатации.
реле защиты от скачков напряжения фото
В использовании реле-прерыватель довольно прост – на лицевой панели он имеет всего две кнопки управления, с помощью которых регулируется верхний и нижний предел допустимого напряжения, а также небольшой экран для вывода информации о состоянии электрической сети. Процесс настройки данного прибора тоже не является сложным – длительное нажатие кнопок позволяет прибору переключиться в режим настройки, а последующее короткое нажатие на них обеспечивает установку пределов напряжения.
Файлы: 9002581.png (233.2 Kb)
Сообщение # 14
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
краб, Просто нужно мандюлей дать управляющей компании! Повышение или понижение напряжения сети обусловлено перекосом фаз. В свою очередь перекос появляется от неравномерного распределения нагрузки в лини. Что в свою очередь создаёт большую нагрузку для нулевого проводника. Он греется и бывает отгорает. И тут свистопляска начинается, полетела аппаратура улица, стояк, площадка и т.д
Осознавая всё это, я давно задумываюсь себе поставить такую штуку.
Защитить бытовуху от случайностей)))) biggrin
Сообщение # 15
ig3911
  Постов: 4   ОК
Добрый вечер,КРАБ.Огромное спасибо за очень информативную рекламу,но как же принципы "быстродействия исполнительного элемента"?Коммутация в данных устройствах основана как раз на реле,да и схемы,создающие к.з. в сети,работают в итоге на сработку автомата,который сам не что иное,как реле.
Конечно,теория электротехники,высшие материи и большой адронный коллайдер - все это очень интересно,но ,может все-таки кто-нибудь знает,какая микросхема используется в схеме,которую выложил safin395 ? Нарыл в инете множество схем,а по этой - никакой инфы.
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
скорее всего PIC16F676
Сообщение # 17
ig3911, У меня не было цели рекламировать,это как пример готового изделия,компромисс,писал выше что самое надежное пресечь при помощи кз и сработки предохранителя по входу,это при скачке сети вверх,такую же защиту применяют на трансформаторных бп,допустим при превышении 13,8в на тиристоре,котрый делает кз на выходе и пусть выгорает предохранитель чем дорогой аппарат
Файлы: 5658353.png (22.6 Kb)
Сообщение # 18
ig3911
  Постов: 4   ОК
Спасибо большое,redish,осталось только прошивку нарыть...
Краб,просвятите,пожалуйста дилетанта,неужели время перегорания предохранителя меньше времени сработки реле?
Сообщение # 19
hack_fly
  Постов: 21   Х
Варистор 10k241u последовательно с реле на 220, которая при включении закоротит по входу. Всё это дело привампирить как можно ближе к счётчику после пакетника.
В чьём понимании заблуждаюсь?
Сообщение # 20
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
hack_fly, Такой вариант не восстановится после стабилизации сети!
  • Страница 2 из 2
