Моторчики на мини вертолете
kordon2004414
Постов: 6
Здравствуйте! Купили пацану маленький китайский вертолетик с двухвинтовой схемой, при запуске взлетает и крутится вокруг своей оси, регулировке не поддается, т.е на неё не реагирует или реагирует очень слабо, было померяно сопротивление моторчиков, на одном 8 ом на другом 4, т.к поворот на нем регулируется уменьшением(увеличением ) оборотов одного из двигателей , то скорее всего дело в движках, то ли заводской брак, то ли ещё что-то, как можно их отрегулировать, чтобы он смог более менее летать ?
BIOS
Постов: 1456
kordon2004414, Здрасте! начните с самого простого, проверьте питание, пайку, и он на пульте д/у? Ещё бы и фото начинки не помешало бы...
kordon2004414
Постов: 6
Да , он на пульте, схема простая, 2 смд транзистора и микросхемка, ну и ещё несколько смд сопротивлений и емкостей ну и инфкрасный приемник, моторчики запитаны от + батареи и второй выход на ногу транзистора, фото платы погуглю ) если не найду то сфоткаю и выложу вот нашел похожие моторчики, но с размерами не уверен, т.ек они очень миниатюрные, буквально 5-7 мм толщиной http://www.aliexpress.com/item-img/-/1980735365.html#
BIOS
Постов: 1456
kordon2004414, Цитата инфкрасный приемник а точно ик приемник? На пульте что? Антенна или светодиод (ик)?
kordon2004414
Постов: 6
точно ик, на вертолете ик-приемник выведен под низ, на пульту 3 прозрачный светодиода, как на пультах ду телевизора Нашел его: http://ru.focalprice.com/YE0593B....ol.htmlДобавлено (26.09.2014, 21:35) --------------------------------------------- опишу что сделал для начала, отпаял провода моторчиков от платы и скрутил в витую пару, т.к провода тонюсенькие, эффект едва заметен, вертолет стал устойчивее зависать на месте, хоть при этом крутится вокруг своей оси как бешеный, плата вроде бы исправная, т.к при набирании оборотов, но ещё не оторвавшись от пола слушается пульта когда поворачиваешь вправо влево, но при добавлении оборотов начинает крутится когда оторвется от пола, хочу ещё попробовать впаять сопротивление 1-4 ом на один моторчик, хотя думаю наврятли поможет, как думаете?
dozent
Постов: 102
Посмотри очень внимательно винты (деформация, загрязнение, заедание и т.п.), то есть механическую часть. Любое несинхроное вращение приведет к вращению аппарата и именно на воздухе. ИМХО
kordon2004414
Постов: 6
да это ясно, механику всю просмотрел, везде всё нормально, он "новый" , более точно промерил сопротивление моторчиков, у одного провода черный с белым, у другого красный с синим и один прозванивается 5.1 ом а другой 3.2 ом, по моему так не должно быть, раз схема одинаковая(соосная) то и комплектующие должны быть идентичные, сейчас попробую сопротивление подобрать в пределах разницы сопротивления, чтоб подогнать под одно значение, но сомневаюсь что такие найду:)
dozent
Постов: 102
А двигатели коллекторные или как? Я к тому, что если коллекторные, то при измерении сопротивления возможны случайные значения, связанные с положением коллектора и щеток.
kordon2004414
Постов: 6
я хз, но по моему БК, т.к коллекторные при таких размерах до взлета не дотянули бы, т.к контактные щётки были бы очень маленьких размеров, а чтоб поднять вертолет обороты там должны быть немаленькие., специально снял один моторчик и проворачивая мерял сопротивление, оно было почти на одном уровне, и ещё вертолет всегда крутится по часовой стрелке, верхний винт крутит моторчик с большим сопротивлением и он крутится по часовой стрелке, и ещё если зависнуть на нем и рукоятку поворота до конца вправо, то вертолет крутится чуть медленнее, и если чуть сбавить обороты, то он почти прекрацает вращатся, но и приземляется, вывод: нужно на моторчик нижнего винта добавить сопротивления, пошел искать  Добавлено (27.09.2014, 00:34) --------------------------------------------- сопротивления похожего не нашел, впаял советский дроссель на 100 мкГенри, у него сопротивление почти 2 ома тестером показывает, запустил с ним вертолет: результаты обнадеживающие, вертолет почти не крутится, но уменьшилась и подьемная сила , вертолет на максимальных оборотах еле отрывается от земли и в высоту не хочет лететь, грешу на подсевший акумулятор, поставил заряжатся, там посмотрим  Добавлено (27.09.2014, 08:50) --------------------------------------------- с заряженым акком взлетает и почти не крутится, если повернуть регулятор поворота в сторону противоположную кручению, то он стабилизируется и начинает лететь вперед, но жаль недолго, всего несколько минут, потом снижается и взлететь уже не может, до следующей подзарядки, так же начинает крутится. Добавлено (28.09.2014, 16:18) --------------------------------------------- решил проблему удлинением верхних лопастей на 1.5 см, это те, которые крутятся по часовой стрелке , плюс получилось что вертолет практически не крутится и свободно поднимается под потолок, но его (водит) из стороны в сторону, видимо дело в материале для удлинения,использовал довольно мягкий тонкий картон от упаковки жвачки, приклеил его на скотч , теперь видимо нужно искать что-то наподобие лопасти
pictele
Постов: 271
Чтоб эти вертолетики хорошо летали,на нем надо летать. Просто застоялся. Я, в таком случае,запускаю крутиться на месте. Кладу на салазки что-нибудь тяжелое и включаю все движки. Прокрутится несколько раз минут по 5-6 непрерывно и начинает работать правильно.
