    Схема дистанционного управления на 2 км
    Вс, 16.03.2014, 20:51 | Сообщение # 1
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    всем добрый вечер, интересует схема ДУ на 5 команд можно больше, чтоб действовала на расстояние 2 километра и в рижиме движения, скажите пожалуста реально ли это осуществить???
    Добавлено (16.03.2014, 21:51)
    забыл добавить габариты и ток потребления не важен
    Вс, 16.03.2014, 20:56 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Реально. Можно взять любую простую и усилить дальность повышением мощности радиосигнала (+каскад УВЧ).
    Вс, 16.03.2014, 21:00 | Сообщение # 3
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    можно повидать схему и этот усилитель
    Добавлено (16.03.2014, 22:00)
    я тут чуть тестолида раздобыл вот надо делать а то без него не чего не магу
    Пн, 17.03.2014, 11:07 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    На микроконтроллере или без?
    Пн, 17.03.2014, 15:16 | Сообщение # 5
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    Maestro, ну желательно без
    Добавлено (17.03.2014, 16:16)
    хотя наверно будет выгодней и проще сделать на контроллере поять меньше, деталей мело проще 2 контроллера заказать и купить чем 2 ведра совковых схем, давай схемы какие есть на 2 км там яже решу что делать
    Пн, 17.03.2014, 19:23 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    Вот неплохая схемка, она на 15м, но с усилителем будет больше.
    Ещё варианты:
    Данный пульт ДУ имеет 4 канала, которая может быть легко расширена до 12. Эта схема отличается от аналогичных схем простотой.
    Здесь мы используем DTMF (dual-tone multi frequency) сигналов (используется в телефонов для набора цифр) как управляющие коды. Сигналы DTMF используются для частотной модуляции несущей.
    И ещё. http://jap.hu/electronic/codec-v4.0.html
    Файлы: 0053206.gif (30.0 Kb)
    Пн, 17.03.2014, 19:24 | Сообщение # 7
    programmistik, Что то мало команд smile
    Пн, 17.03.2014, 19:54 | Сообщение # 8
    programmistik
      Постов: 397   Друзья
    заввтро буду за микросхемы узнавать
