    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление насосами (Управление 4 насосами)
    Управление насосами
    Ср, 12.02.2014, 21:04 | Сообщение # 1
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    посоветуйте какие транзисторы использовать для управления 4 насосами. Один насос потребляет порядка 1,5 Ампера.
    Добавлено (12.02.2014, 22:04)
    http://radioskot.ru/forum/13-771-1 тип такого хотим сделать только в уменьшенном виде)
    Ср, 12.02.2014, 21:33 | Сообщение # 2
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    sexzek, больше похоже на соленоидное управление....
    насос один, а управление импульсное на групу каналов, насос качает постоянно, возможно даже на кокуето емкость с выдачей на групы форсунок
    Ср, 12.02.2014, 21:44 | Сообщение # 3
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    ur5rnp, у нас получается в миниатюрном масштабе емкость нижняя примерно с тазик по середине стойка, в ней насосы на этой стойке еще один типо тазик но по меньше
    Ср, 12.02.2014, 21:52 | Сообщение # 4
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    sexzek, ты мя не правельно понял, есть насос - онный качает в закрытый сосуд с диафрагменным накопителем(типа так називается кажись), выход накопителя идет на 2-10-12-24 солиноидных клапанов управляимых процесором, возможно даже ЦМУ
    Ср, 12.02.2014, 23:01 | Сообщение # 5
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    ur5rnp, понял но у нас нет такой возможности так сделать. есть 4 насоса к ним нужны ключи чтоб регулировать их мощность. сигнал идет с микроконтролера тока я его в глаза не видел мне только нужно сделать ключи и сам фонтан
    Добавлено (13.02.2014, 00:01)
    и блок питания
    Чт, 13.02.2014, 07:12 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    sexzek, так давай дополнительные данные, какое питание клапанов, тип соленоидов?
    хотябы для начала. а то ......
    Пт, 14.02.2014, 20:16 | Сообщение # 7
    sexzek
      Постов: 196   ОК
    ur5rnp, там нет клапанов
    Добавлено (14.02.2014, 21:16)
    нужно регулировать обороты насосов
    Файлы: 9986362.png (16.6 Kb)
