Управление насосами
sexzek
  Постов: 196   ОК
посоветуйте какие транзисторы использовать для управления 4 насосами. Один насос потребляет порядка 1,5 Ампера.
Добавлено (12.02.2014, 22:04)
http://radioskot.ru/forum/13-771-1 тип такого хотим сделать только в уменьшенном виде)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
sexzek, больше похоже на соленоидное управление....
насос один, а управление импульсное на групу каналов, насос качает постоянно, возможно даже на кокуето емкость с выдачей на групы форсунок
sexzek
  Постов: 196   ОК
ur5rnp, у нас получается в миниатюрном масштабе емкость нижняя примерно с тазик по середине стойка, в ней насосы на этой стойке еще один типо тазик но по меньше
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
sexzek, ты мя не правельно понял, есть насос - онный качает в закрытый сосуд с диафрагменным накопителем(типа так називается кажись), выход накопителя идет на 2-10-12-24 солиноидных клапанов управляимых процесором, возможно даже ЦМУ
sexzek
  Постов: 196   ОК
ur5rnp, понял но у нас нет такой возможности так сделать. есть 4 насоса к ним нужны ключи чтоб регулировать их мощность. сигнал идет с микроконтролера тока я его в глаза не видел мне только нужно сделать ключи и сам фонтан
Добавлено (13.02.2014, 00:01)
и блок питания
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
sexzek, так давай дополнительные данные, какое питание клапанов, тип соленоидов?
хотябы для начала. а то ......
sexzek
  Постов: 196   ОК
ur5rnp, там нет клапанов
Добавлено (14.02.2014, 21:16)
нужно регулировать обороты насосов
Файлы: 9986362.png (16.6 Kb)
