Реле времени на микросхеме CD4541
HrNKr
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте! Собираюсь собрать схему на микросхемах и всё вроде-бы понятно, но не смог нарыть информации каким образом высчитывается задержка в таймере CD4541? Знаний не хватает, поэтому в даташите не разобраться. Есть формула, но она высчитывает частоту RC, плюс можно задать частоту микросхемы (2^n). Как из этого рассчитать секунды? В даташите написано, что переключение через 2^n-1 циклов. Откуда берется эта "-1" и почему её нет в непрерывном режиме выдачи меандра (написано частота RC генератора/2^n). Перед закупкой хочется хотя-бы больше половины быть уверенным в успехе! Критична-ли емкость конденсатора(так как наложены ограничения по частоте RC (1-100kHz) и номиналу резистора (>10kOm))? Так понял - конденсатор отрицательным выходом к микросхеме цепляется? Заранее спасибо за ответы! Цель - сделать реле времени на 12V!
Если бы и схема тут была, ко которой сборка...
HrNKr
  Постов: 8   ОК
Тут без схемы! Микросхема при появлении питания ведет отсчет и открывает транзистор и всё! На другом форуме ответили:
"Частота и время(период) являются обратными величинами. Т.е. f=1/T, T=1/f.
Таким образом по приведенной формуле период тактового генератора T=2,3RC.
Частота же и период повторения на выходе микросхемы зависит от выбранного вывода. Коэффициенты деления частоты (и соответсвенно умножения периода) приведены в даташите.
Про конденсатор производитель вроде ничего не говорит. Он может меняться в широких пределах, но не бесконечно. У электролитических конденсаторов большой ёмкости негативно скажутся их большие токи утечки."
Все очень просто оказалось!
