Регуляторы яркости и мощности
| | Сообщение # 201
Постов: 7401
А это если нет осциллографа, проверить их высокоомным наушником, подключенным к Уэ тиристора.
| | Сообщение # 203
Beloff12
Постов: 92
Я понял, Maestro, спасибо. Осциллографа, в данный момент , нет, а с методом "прослушки", честно, просто не сталкивался. И какая там максимальная частота, приблизительно, должна быть. Потому, что у меня, в отличие от 13265, хоть что то регулирует.
| | Сообщение # 204
Постов: 7401
Частота может быть разной (свист, треск). Главное чтоб он менял свою громкость - это типа проверка работы генератора на транзисторах.
| | Сообщение # 205
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, 100 ом достаточно?
| | Сообщение # 206
Beloff12
Постов: 92
Я понял, большое спасибо.
| | Сообщение # 207
Постов: 7401
Маловато, надо от 500 и выше. В крайнем случае включи последовательно ещё резистор на 200-300 Ом.
| | Сообщение # 208
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, ладно
| | Сообщение # 209
Beloff12
Постов: 92
Когда движок на минимуме, в наушнике только фон. При прокручивании в сторону максимума, начинается рокот и лампа притухает. Это происходит до средины шкалы потенциометра. От средины до максимума лампа горит одинаково. Напряжение вначале 230В, в конце 205В. Наушник 1600 Ом (это для 13265)
| | Сообщение # 210
Постов: 7401
Попробовать поменять тиристор (генератор вроде норм.) Лучше на что-то блатное, типа BT138-600 и подобное...
