Регуляторы яркости и мощности
Сообщение # 191
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
ладно завтро еше по ковыряю
Сообщение # 192
Я имел ввиду на той трофейной плате, где они в ряд.
Сообщение # 193
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, я на них не смотрел думал тирики взял и все
Сообщение # 194
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вызвони всю схему вннимательно на предмет кз...и если такового нет...то проверяй элементы все
Сообщение # 195
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
SssaHeKkk, ладно я еше резюка подходяшей мошьности не нашел поставил 3вт 10ком
Добавлено (16.08.2012, 20:40)
Maestro, я на той плате посмотрел на них написано кт708 кт707 кт706 но мне кажется что это не название
Сообщение # 196
Beloff12
  Постов: 92   ОК
Доброе время суток!
Собрал регулятор по схеме с радиокота. Регулирует в пределах 30 вольт. Перепробовал уже, наверное, почти все, результат прежний. Единственное, у меня вместо диодов стоит мост RS510.
Подскажите, в чем дело?
Файлы: 8126054.jpg (59.2 Kb)
Сообщение # 197
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
радиокота или радиоСкота?мост правильно поставил?(на схеме неправильно нарисован)...соединил управляющий электрод с эмиттером 315?
Сообщение # 198
Beloff12
  Постов: 92   ОК
Мост, естественно, поставил правильно, а соединение на схеме просто не прорисовано, конечно соединил. Пробовал играться с 22к сопротивлением, менял тиристор, стабилитрон. Перед пайкой все детали проверил. Не пойму в чем дело?
Сообщение # 199
Импульсы на управляющем электроде меняются от ноля до максимума (по звуку)?
Сообщение # 200
Beloff12
  Постов: 92   ОК
Прошу прощения, может за глупый вопрос, а что значит по звуку?
