Электронное устройство для открывания двери
ыешслдук
Постов: 9
помогите кто хорошо понимает читаю много а в голову доходит мало в общем разобрал привод там два двигателя как я уже понял один из них шаговый а второй 3х фазный бесколлекторный синхронный т.е. один корректирует положение головки в приводе второй крутит диск. и что мне надо это чтобы каждый из этих движков просто крутился либо в одну сторону либо в другую и все а везде написано что через контроллеры как отрегулировать позиционирование а мне это не надо мне бы просто их движения до предела по часовой и против
Ну шаговый двигатель так просто не заставиш крутится постоянно, на то он и шаговый.
Постов: 7401
А почему бы просто электромагнит не приспособить? Так многие фирменные двереоткрывалки делают.
MAXIMUS
Постов: 1378
ыешслдук, а не просто взять обычный с какой нибудь игрушки? и плюс концевой выключатель - если планируешь задвижку замка тягать (тем более что у движков от привода может просто мощности не хватить)
P.S. просто не совсем понял суть вопроса - Электронное устройство для открывания двери - открываться должен замок или реально дверь? просто если дверь то даже с игрушки движка не хватит
safin395
Постов: 872
MAXIMUS, Цитата MAXIMUS (  ) просто если дверь то даже с игрушки движка не хватит если это электро отмычка то хватит там как раз шаговые применяют.
Goga
Постов: 514
ыешслдук, Мне не понятно.......Вам надо из "Шагового" сделать асинхронный?....На,то он и ШАГОВЫЙ........Даже если с его "железом"...Вы получите Х...%....,даже высчитать не возможно.Извините Вопрос-Ответ!
Постов: 1693
Во блин,сам не корректно ответил...Не прочитал название статьи и делаю выводы... Электромагнит однозначно.Из разряда дёшево и сердито.
safin395
Постов: 872
ear, реально есть а в кино развод
ыешслдук
Постов: 9
MAXIMUS, дельный совет, наверное так и поступлю, (просто хотел именно из этих движков) а я хотел прикрепить этот привод на дверь и использовать так: трехфазник использовать чтобы он вращал ручку замка чтоб открывал его через ременную передачу хотел сделать, а двужущююся каретку приспособить так, щеколду к ней подцепить и я демал можно сделать так чтобы он просто да конца либо влево либо вправо чтобы щеколдой закрывать, чтобы из этой норобочки как бы сделать два автоматических замка один щеколда другой вращает ручку замка, и дистанционное управление к этому всему типо открать закрать, но с этим проблем нетбыли проблемы просто по движкам заставить их работать так как мне надо я не знаю чем их питать и вообще подошли бы они.
