Сергей-78, Спешу поделиться реализацией твоей идеи ! Купил трехканальный радио-контроллер для люстр (Elektrostandard Remote Controller Y7). Размер чуть меньше пачки сигарет. Подключил вытяжку к второму каналу, два других заглушил изоляцией. при первом включении включается первый канал- вытяжка НЕ работает; при следующем кратковременном выключении/включении включается второй канал - вытяжка работает; при следующем ... включается третий канал - вытяжка НЕ работает; при следующем ... включаются все каналы - вытяжка работает (далее по кругу). Теперь вся семья довольна. Большое спасибо Сергей-78 !
