Автоматика для оконных штор
MAXIMUS
Постов: 1378
Султан_06, так может просто нужно сумеречное реле? - вряд ли получится запустить твой движок от тех светильников
safin395
Постов: 872
Цитата Султан_06 (  ) Что нужно или можно поставить на место светодиода что бы оно коммутировало 12 вольт? мона оптрон, потом симистор...потом реле задержки или времени.....это мое имхо проще собрать сумеречное... а в общем то надо знать что за светодиод и сколько на него выходит.
Султан_06
Постов: 25
Цитата MAXIMUS (  ) Султан_06, так может просто нужно сумеречное реле? - вряд ли получится запустить твой движок от тех светильников Есть простая схема фотореле?
RVR
Постов: 4
Вместо светодиода подключить транзисторный ключ управляющий реле.
RVR
Постов: 4
Вот схема простого фотореле.В качестве фотодиода можно использовать ФД-3, ФД-256 и т.д. - практически любой, даже солнечную батарею от садового фонаря (соблюдая конечно полярность подключения), диод параллельно реле (защитный ) - любой, напряжение питания можно поднять до 12 вольт, что б с питанием движка согласовывалось, реле на 9-12 вольт с током коммутации через контакты достаточным для движка.Переменным резистором регулируется порог чувствительности. Транзистор - любой КТ315.Добавлено (21.11.2013, 09:03) --------------------------------------------- Если собирать влом, можно просто к садовому фонарю приделать из этой схемы транзисторный ключ (с резистором в базовой цепи!) с реле.
Султан_06
Постов: 25
Вот спасибо! Профессиональный и исчерпываюший ответ! Есть в наличии LM308N под него можно переделать схему? И диод паралельный к реле какого номинала?
Цитата RVR (  ) Если собирать влом, можно просто к садовому фонарю приделать из этой схемы транзисторный ключ (с резистором в базовой цепи!) с реле. Вот это более правильный вариант. Зачем излишне усложнять схему.
Султан_06
Постов: 25
Цитата RVR (  ) Если собирать влом, можно просто к садовому фонарю приделать из этой схемы транзисторный ключ (с резистором в базовой цепи!) с реле. И наверное надо будет резистор поставить что бы запитать штатную схему от 12 вольт вместо аккумулятора 1,2вольт?
RVR
Постов: 4
Диод параллельно реле - Д220, Д223, КД510, КД522, Д226, Д7 - практически любой.Он нужен лишь для защиты ключевого транзистора от возникающей в момент снятия напряжения с обмотки реле Э.Д.С. самоиндукции.Короче чтоб переход транзистора не пробило.Но некоторые не ставят. А зря! Питать схему на 1,2 вольта проще не через резистор, а через резистивный делитель напряжения.Т.е. спаиваем последовательно два резистора - 1кОм + 9,1 кОм , на концы спайки подаем 12 В, с резистора 1кОм снимаем напряжение 1,2 В для питания схемы фонаря.Резисторы мощностью 0,25-0,5 Вт, не более, т.к. ток потребляемый схемы фонаря невелик. Нумерация выводов LM308 соответствует указанным на схеме фотореле.
