Нужна схема стробоскопа в танцевальный зал
| Вс, 29.09.2013, 23:18 | Сообщение # 1
Alex1
Постов: 1717
Попросили меня собрать стробоскоп, будет использоваться в танцевальном зале. Требования к схеме: -яркость и скорость меняется во всех режимах -режим под музыку -ручной режим(нажал и мигнуло один раз) -при долгом нажатии на кнопку одноразовых вспышек скорость меняется, если отпустить кнопку и нажать снова, то скорость опять низкая. Думаю собирать на ИФК лампе, мощность не волнует, но чтобы было ярко. Такой схемы что надо не встречал, а писать прошу для МК не умею. Прошу помочь найти мне нужную схему, даже если в ней будут не все описанные мной режимы, хотя б от мызыки чтобы работало и скорость и яркость менялась.
| Сб, 05.10.2013, 07:47 | Сообщение # 2
safin395
Постов: 872
Alex1, типа такого? или в гугле забанили?
| Сб, 05.10.2013, 08:13 | Сообщение # 3
MAXIMUS
Постов: 1378
safin395, тока лампы ИФК в таких устройствах долго не живут
| Сб, 05.10.2013, 10:40 | Сообщение # 4
safin395
Постов: 872
MAXIMUS, они ни где долго не живут.........
| Сб, 05.10.2013, 11:17 | Сообщение # 5
MAXIMUS
Постов: 1378
не проще ли заюзать фонарь в который впихнуть мощные ЛЕДы?Добавлено (05.10.2013, 12:17) --------------------------------------------- я одному ЦМУ варганил - был ограничен в бюджете то в фонарь ставил 30 штук обычных сверхярких - то фонарик тулит - будь здоров (причем через светофильтр)
| Сб, 05.10.2013, 11:21 | Сообщение # 6
safin395
Постов: 872
MAXIMUS, он написал что хочет ...цитата- Думаю собирать на ИФК лампе, мощность не волнует, но чтобы было ярко.
| Сб, 05.10.2013, 12:32 | Сообщение # 7
Постов: 3056
Alex1, Держи архив, изучай, может что и подберёшь для себя:
| Вт, 18.02.2014, 17:11 | Сообщение # 8
Постов: 7398
Вот ещё попалась схемка:
| Вт, 18.02.2014, 18:08 | Сообщение # 9
Alex1
Постов: 1717
Maestro, спасибо. Но клиент просто куда то пропал и молчит. Теперь собирать стробоскоп не кому.
| Вт, 18.02.2014, 18:27 | Сообщение # 10
Постов: 7398
Да я в курсе что время уже прошло много, просто случайно попалось на глаза - вот и выложил, для потомков.
