Кухонный таймер из мышки
| | Сообщение # 21
safin395
Постов: 872
Tosik, Цитата Tosik (  ) тумблер, рвущий + от аккума а зачем тумблер то? у него в отключенном состоянии потребление меньше саморазряда батарейки а кнопка стоп где? она включает и отключает. Еше на кнопке есть функции памяти последнего времени и есть функция отсчета в секундах...без индикации правда но мона запустить, насчитать и потом повторный пуск, для выдержек не плохо. В целом конструкция получилась интересной...прям как бомба Молодец так держать.
| | Сообщение # 22
Tosik
Постов: 105
safin395, ну дак колёсико от мышки же! В этом весь кайф, что на куске платы, которой я из мышки вырезал, оставил также кнопку, на которое колёсико нажимается К ней и подпаялся. Про функции я знаю, но как-то оно мне не нужно пока... Но может со временем понадобится.
Цитата safin395 у него в отключенном состоянии потребление меньше саморазряда батарейки значит батарейка будет разряжаться в 2 раза быстрее Мне с тумблером надёжнее, я просто как электрик привык везде делать видимый разрыв цепи
| | Сообщение # 23
safin395
Постов: 872
Tosik, Цитата Tosik (  ) ну дак колёсико от мышки же понятно, я тоже так хотел но пере думал...иногда надо добавить на ходу и при не аккуратном касании мона сбить все...ну это не критично. Цитата Tosik (  ) с тумблером надёжнее хозяин барин...это я на будущее, у меня один пролежал в столе две недели на полу дохлом аккуме и все ОК. проверено мин нет
| | Сообщение # 24
kpl73
Постов: 2
Подскажите кто знает или пробовал, можно без переделки прошивки в таймер ставить AT90S2313 ? Или какие фузы под неё правильно выставить. Собрал таймер изначально на Тиньке2313, работал отлично, но спалил переполюсовкой, остался в наличии старого типа МК, хочется восстановить.
| | Сообщение # 25
safin395
Постов: 872
kpl73, гуглить даташиты не пробовал?
| | Сообщение # 26
kpl73
Постов: 2
...если кому интересно отвечу на все вопросы(которые знаю)
safin395, это был не ответ, а вопрос на вопрос... шиты...я в них многого не пойму, хотел услышать ответ, вдруг кто знает Вы не знаете
| | Сообщение # 27
safin395
Постов: 872
до чего народ обленился......... вместо AT90S2313 выпускают ATtiny2313 но разница есть..."""Бинарный код, написанный для At90S2313 без проблем заливается в тинку. Проверено неоднократно на нескольких проектах. Единственное что надо помнить, что At90S2313 тактируется только от внешнего генератора или от кварца, подключаемого к ней. У тининки еще добавился встроенный генератор. И с завода она идет с конфигурированная на него (1мГц). Теперь о переносе с тинки на At90S2313. Если не использовать ново ведения порт A, новые возможности таймеров, то код также нормально работает на At90S2313 """
| | Сообщение # 28
Nortons
| | Сообщение # 29
safin395
Постов: 872
Nortons, Цитата Nortons (  ) нормальный купить ну дык в чем задержка...иди купи ...здесь электронный форум а не маркет китайговна.....
| | Сообщение # 30
Сева
Постов: 4
Гуру, кто -нибудь делал вот эту штуковину, а то есть вопрос - ищу делавших.http://radioaktiv.ru/shems/digital/timers/27943-kuhonnyy-taymer-na-atmega8.html
