Кухонный таймер из мышки
| | Сообщение # 11
safin395
Постов: 872
Tosik, прошивки в 7 пост, у меня с общим катодом ОК. Делал и с ОА..все действует. питание аккумулятор сони эриксон(3.6в). крайние лапы экодера притянуты на +(плюс) через 20кОм. схема в первом сообщении. Ищи косяк....но если работает то уже пол дела...скорее всего может не правильно экодер подключет. давай фотки платы...бум смотреть.  Добавлено (10.11.2013, 10:13) --------------------------------------------- P.S. мои прошивки тоже оригинальные и тоже взяты с котов...прежде чем собрать я штудировал форумы и делал выводы. Все работает с пол пинка. собрано на смд резисторах.
| | Сообщение # 12
Tosik
Постов: 105
safin395, всё в порядке, всё заработало как надо! Просто я питал схему от импульсного БП, а как только подсоеденил к аккуму - всё стало на свои места И кстати, в оригинальной схеме резюки на валкодере висят на минусе, но это для стандартной прошивки правильно, а вот для правленной - резюки на + нужно перекинуть.
И просто для информации: схема в режиме отсчёта потребляет 7 (8) мА при цифре 1 (0) на сегментах, и до 135 мА в пике при проигрывании музыки. Поставил аккум на 800 мА от старой нокии, думаю на долго хватит.
| | Сообщение # 13
safin395
Постов: 872
Цитата Tosik (  ) а вот для правленной - резюки на + нужно перекинуть. ерунда полнейшая прочитай котов от и до, поймешь. стандартная (как ты называешь) на оптике а та что у меня на механике...разница в подключении вот и все. а прошивка подправлена автором и идет на любую схему (со слов автора). то есть универсальная или обновленная(как удобнее). так же есть редактор мелодий...мона любую загнать.
| | Сообщение # 14
Tosik
Постов: 105
safin395, да читал, правда вчера ночью Но я просто по схемам смотрю - та что в доке в первом посте здесь - там они на минусе висят, а на котах тот чел, который модифицированную прошивку выложил - на + их повесил, и на схеме так показал.
| | Сообщение # 15
safin395
Постов: 872
Tosik, глазки протри и смотри внимательно они все на подтяжке плюса а не минуса...это средний вывод на минусе я те грю про свою ту которую собирал она вторая в первом посте!
| | Сообщение # 16
safin395
Постов: 872
здесь смотри а док это оригинальная статья, для ознакомления и понятия принципов построения и работы девайса.. если нечем открыть то вот
| | Сообщение # 17
Tosik
Постов: 105
safin395, ну дык вот путаница то и получилась, я этот файл даже не открывал, думал всё совпадает с оригинальной статьей. В первом посте ни слова об изменениях в схеме и прошивке, вот я и не понял откуда ноги растут :)
| | Сообщение # 18
safin395
Постов: 872
| | Сообщение # 20
Tosik
Постов: 105
Вообщем в мышку я не смог его запихнуть Но удачно под руку подвернулся корпус от налобного фонарика, достаточно большой и как раз подходящий по удобству, даже лучше чем мышь Сверху тумблер, рвущий + от аккума, на правом боку гнездо для зарядки. Динамик от какой-то игрушки, нашёл в закромах, орёт отлично К тому же я его жестко припаял к пластику, который закрывал лампочки фонарика (заклеил белой бумагой чтобы кишки скрыть), то-есть получилась своеобразная колонка, что придало большую громкость. Фото внутренностей нет, забыл сфотать, а расковыривать лень, а вообще паял навесным монтажём, так что там сплошная порнография, и не на что там глазеть Но работает хорошо. Кусок платы с валкодером из мышки вырезал ножницами, подогнал под овальную форму с торца фонарика, колесо дополнительно зафиксировал кусочками пластмассы, припаянными в к плате, чтобы оно не гуляло при вращении. Слева синяя крышка от "бутылочки" (иль как оно там называется) от дезодоранта Nivea Её овальная форма почти совпала с овалом фонаря збоку. Вот, как-то так.
