  • Страница 3 из 3
Кухонный таймер из мышки
Сообщение # 21
safin395
  Постов: 872   Х
Tosik,
Цитата Tosik ()
тумблер, рвущий + от аккума
а зачем тумблер то? у него в отключенном состоянии потребление меньше саморазряда батарейки smile
а кнопка стоп где? она включает и отключает. Еше на кнопке есть функции памяти последнего времени и есть функция отсчета в секундах...без индикации правда но мона запустить, насчитать и потом повторный пуск, для выдержек не плохо.
В целом конструкция получилась интересной...прям как бомба biggrin
Молодец так держать. smile
Сообщение # 22
Tosik
  Постов: 105   Друзья
safin395, ну дак колёсико от мышки же! В этом весь кайф, что на куске платы, которой я из мышки вырезал, оставил также кнопку, на которое колёсико нажимается smile К ней и подпаялся.
Про функции я знаю, но как-то оно мне не нужно пока... Но может со временем понадобится.
значит батарейка будет разряжаться в 2 раза быстрее biggrin
Мне с тумблером надёжнее, я просто как электрик привык везде делать видимый разрыв цепи smile
Сообщение # 23
safin395
  Постов: 872   Х
Tosik,
понятно, я тоже так хотел но пере думал...иногда надо добавить на ходу и при не аккуратном касании мона сбить все...ну это не критично. smile
хозяин барин...это я на будущее, у меня один пролежал в столе две недели на полу дохлом аккуме и все ОК. biggrin проверено мин нет smile
Сообщение # 24
kpl73
  Постов: 2   ОК
Подскажите кто знает или пробовал, можно без переделки прошивки в таймер ставить AT90S2313 ? Или какие фузы под неё правильно выставить. Собрал таймер изначально на Тиньке2313, работал отлично, но спалил переполюсовкой, остался в наличии старого типа МК, хочется восстановить.
Сообщение # 25
safin395
  Постов: 872   Х
kpl73, гуглить даташиты не пробовал?
Сообщение # 26
kpl73
  Постов: 2   ОК
...если кому интересно отвечу на все вопросы(которые знаю)
safin395, это был не ответ, а вопрос на вопрос...
шиты...я в них многого не пойму, хотел услышать ответ, вдруг кто знает
Вы не знаете smile
Сообщение # 27
safin395
  Постов: 872   Х
до чего народ обленился......... smile вместо AT90S2313 выпускают ATtiny2313 но разница есть..."""Бинарный код, написанный для At90S2313 без проблем заливается в тинку. Проверено неоднократно на нескольких проектах. Единственное что надо помнить, что At90S2313 тактируется только от внешнего генератора или от кварца, подключаемого к ней. У тининки еще добавился встроенный генератор. И с завода она идет с конфигурированная на него (1мГц). Теперь о переносе с тинки на At90S2313. Если не использовать ново ведения порт A, новые возможности таймеров, то код также нормально работает на At90S2313 """
Сообщение # 28
Nortons
Такой подарок не оценят, лучше уже нормальный купить, типа этого http://www.stall.com.ua/395-ele....om.html
Сообщение # 29
safin395
  Постов: 872   Х
Nortons,
Цитата Nortons ()
нормальный купить
ну дык в чем задержка...иди купи ...здесь электронный форум а не маркет китайговна.....
Сообщение # 30
Сева
  Постов: 4   ОК
Гуру, кто -нибудь делал вот эту штуковину, а то есть вопрос - ищу делавших.http://radioaktiv.ru/shems/digital/timers/27943-kuhonnyy-taymer-na-atmega8.html
  • Страница 3 из 3
