Схема для лампочек как в "своя игра"
ANR
Постов: 2
Добрый день, скажу сразу - я дилетант, но с прямыми руками. поэтому спрашиваю совет я ничего не понимаю в схемах. я вообще статистик. к празднику попросили сделать такую вещь, как в шоу своя игра. кто первый нажал - у того загорелась лампочка - у остальных нет. всего надо 7 лампочек и 7 пультов.
если никто за спасибо и чувство собственного удовлетворения не поможет готов за простую схему (компоненты можно купить в чип и дип, а собрать на монтажной плате или самому сделать плату) заплатить разумно небольшие деньги. я студент поэтому много денег у меня просто нет.
всем заранее благодарен.
Постов: 5015
на логике что то я видел в журнале радио, давным давно это было))
Похожую схему делал еще в до армии для брата,чтоб тот не сдавал экзамен .Уже не помню по какой схеме,схему сам придумал.Знаю только что все было реализовано на тиристорах.Возле каждой кнопки тиристор КУ101 и светодиод на общем пульте и пульте играющего.Кто первый нажал,загорался номер игрока.После нажатия кнопки (кто первый успел) остальные нажатие других участников ничего уже не меняли.
Постов: 7401
Схема, представленная на рисунке, используется в состязаниях, играх и т.п. При нажатии одной из кнопок тиристор (SCR) включается, зажигая связанный с ним светодиод (LED) и препятствуя какому-либо другому тиристору запустить систему. U2 и U3 образуют «генератор трелей» (модулятор частоты), в то время как U4 и U5 осуществляют временную задержку. Часть звукогенератора не паяем, только тиристоры.
ВАРИАНТ 2
При нажатии на кнопку SB2 "Старт" загорается лампа HL3. Увидев ее сигнал, все игроки нажимают кнопки своих пультов (SB3-SB6). Предположим, что первой оказалась нажатой кнопка SB5. Тогда положительное напряжение выпрямителя VD2-VD5 через замыкающие контакты кнопки SB2, диод VD1, резистор R1, диод VD10 и контакты кнопки SB5 поступит на управляющий электрод тринистора VS3, он откроется и загорится лампа HL6, определяющая лидера. Одновременно откроется диод VD8, что приведет к уменьшению на нижнем по схеме выводе резистора R1 напряжения до 0.5...1 В. Поэтому при нажатии кнопок остальными игроками соответствующие тринисторы не смогут открыться. В том же случае, если кто-либо из игроков нажмет свою кнопку до подачи полезного сигнала, одновременно с открыванием соответствующего тринистора и загоранием лампы этого игрока сработает реле К1 и своими контактами К 1.1 включит звонок НА1 - сигнал нарушения правил игры. Диод VD1 предотвратит в этом случае загорание лампы HL3. Кнопкой SB1 "Сброс" ведущий устанавливает устройство в исходное состояние.
ВАРИАНТ 3
Что типа такого, только другими контактами реле блокирует остальные:
ANR
Постов: 2
Maestro, спасибо огромное! второй вариант попробую
