Акустический выключатель в выключатель
| | Сообщение # 14
semchik
Постов: 49
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
Жалко что вы не рисуете схемы то что делаете. По схеме проще было бы обьяснять. Попробую на словах. Если первая схема(джойта) работает то тогда ее надо немного модернизировать. Выбросить лампочку. Полевик можно заменить на простой транзистор структуры НПН( хоть КТ315 и аналогично). Хотя можно оставить и полевик. А вот вторую схему надо порезать капитально. Нам с нее надо будет только оптопара, резисторы Р1, Р2 и Р3. Резистор Р1 желательно будет увеличить до 300...500 Ом. Остальное не нужно( можно не впаивать). Теперь соединяем. Вывод 1 оптопары соединяем к точке Р3, Р10, ВД2, С5 - т.е. к питанию микросхемы. Второй вывод резистора Р1 второй схемы соединяем со стоком полевика первой схемы( или с коллектором биполярника). Для индикации срабатывания можно последовательно с этим соединением поставить простой светодиод. Тогда при срабатывании будет зажигаться и светодиод.
| | Сообщение # 16
senya70
Постов: 36
Sam, paralaxx, Вам крупно повезло, а я с этим вариантом помучался, пока он заработал как нужно. дело в то что эта схема работает за счёт утечки конденсатора С2 по моей схемке, и если этот конденсатор слишком качественный то схемка не работает так как нужно, она не фиксируется, то есть включает нагрузку и тут же выключает, всё заладилось когда я сделал этому конденсатору искуственную утечку резистором R7 , и уменьшил ёмкость С1 для того что бы схема не реагировала на голос или музыку а реагировала на хлопок или щелчёк ,вот мой конечный вариант
 Вот такой вариант тоже рабочий, довольно таки не плохо работает, но реагирует и на громкую музыку или разговор, это его недостаток
 Вот такой вариант тоже не плохо работает, но тут микрофон нужен динамический
 Больше всего мне нравится вот эта схемка, я её нашёл на просторах интернета, немного доработал, добавив исполнительный ключ, эта схема не реагирует ни на какие шумы связанные со звуком, музыка или разговор, реагирует только на хлопок или щелчёк, общим работает отлично
 Ну и вот вариант, сам придумал, звуковой включатель
 Вот ещё два варианта звуковых включателей один просто изображён с микрофонным усилителем на входе, другой без него, но на второй вариант тоже можно подключить микрофонный усилитель на вход, а можно и на один и на другой вариант подавать сигнал через шнур, прямо на переменник
 эти две схемы удерживают нагрузку во включенном состоянии пока на входе присутствует звуковой сигналДобавлено (30.08.2018, 19:25) --------------------------------------------- та третья схемка звукового включателя с полевиком на выходе, тоже удерживает нагрузку включенной, пока есть какой либо шум в комнате, но там всё описано
| | Сообщение # 17
Sam
Постов: 2341
Цитата senya70 (  ) Вам крупно повезло Приблуда абсолютно бесполезная в быту.Так и валяется где-то.Но зато это был опыт.
| | Сообщение # 18
senya70
Постов: 36
У меня тоже валяется, она хороша просто в качестве игрушки, но как надёжное реле не очень
