Добрый день. Имею в наличии совковый гидравлический пресс. Состояние его электрической части в очень убогом состоянии. Работа основана на электромагнитных пускателях, у которых постоянно отгорают контакты. Хочу все сделать без контактов используя тиристоры\симисторы. Сейчас вкратце расскажу, как должно работать:
Двигатель - трехфазный, асинхронный, 6 КВт 380В Пресс имеет 2 этажа, пульт управления естественно имеет отдельные кнопки управления первым и вторым этажами. Кнопки - Пуск вверх, пуск вниз, стоп. Вот всей этой системой (в какой цилиндр и как подавать масло) управляют три пары электромагнитов, которые открывают или закрывают клапана на масло станции. Электромагниты ~220В нулевой величины. Одна пара выбирает в какой цилиндр подавать масло (верхний или нижний). Две остальных пары управляют этими самыми цилиндрами (куда ехать штоку, вверх или вниз)
В общем при нажатии, допустим кнопки "Пуск вниз" первого этажа, должен включиться двигатель, и податься переменный ток на два электромагнита. При нажатии на "Стоп" естественно магниты обесточиваются и двигатель останавливается.
Кнопки "Стоп" на каждый цилиндр, можно сказать по три штуки. Одна механическая, на каторую рабочий жмет пальцем. Одна - концевик, на который жмет плита. И последняя это манометр, замыкающий цепь стрелками при достаточном давлении в цилиндре. Все кнопки "Стоп" работают на замыкание цепи. В общем как то так
Прошу вашей помощи, так как самому разработать схему мозгов не хватает.
