Схема управления гидравлическим прессом
Samdron
Добрый день. Имею в наличии совковый гидравлический пресс. Состояние его электрической части в очень убогом состоянии. Работа основана на электромагнитных пускателях, у которых постоянно отгорают контакты. Хочу все сделать без контактов используя тиристоры\симисторы.
Сейчас вкратце расскажу, как должно работать:
Двигатель - трехфазный, асинхронный, 6 КВт 380В
Пресс имеет 2 этажа, пульт управления естественно имеет отдельные кнопки управления первым и вторым этажами. Кнопки - Пуск вверх, пуск вниз, стоп.
Вот всей этой системой (в какой цилиндр и как подавать масло) управляют три пары электромагнитов, которые открывают или закрывают клапана на масло станции.
Электромагниты ~220В нулевой величины.
Одна пара выбирает в какой цилиндр подавать масло (верхний или нижний).
Две остальных пары управляют этими самыми цилиндрами (куда ехать штоку, вверх или вниз)
В общем при нажатии, допустим кнопки "Пуск вниз" первого этажа, должен включиться двигатель, и податься переменный ток на два электромагнита. При нажатии на "Стоп" естественно магниты обесточиваются и двигатель останавливается.
Кнопки "Стоп" на каждый цилиндр, можно сказать по три штуки. Одна механическая, на каторую рабочий жмет пальцем. Одна - концевик, на который жмет плита. И последняя это манометр, замыкающий цепь стрелками при достаточном давлении в цилиндре.
Все кнопки "Стоп" работают на замыкание цепи.
В общем как то так
Прошу вашей помощи, так как самому разработать схему мозгов не хватает.
Samdron, смотрю так всё и затихло(( там ещё есть режим подкачки, на манометре два предела которые выставляються. могу помочь советом а схему рисовать не смогу нету времени.
схема небольшая и несложная) можно собрать на тригерах и оптронах и симисторы) а вместо концевиков лудше поставить датчики холла на 24вольта)
