Помогите настроить звуковой выключатель хлопком
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
помогите настроить эту схему .когда замыкаешь микрофон лампа вспыхивает но не зажигаеться.
Файлы: 4040903.jpg (22.1 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
если вспыхивает, то уже зажигается, вернее сказать не горит постоянно
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
а почему не горит? что надо изменить?
Добавлено (24.11.2011, 20:04)
немогу сделать чтоб горела постояно
Добавлено (24.11.2011, 20:59)
понял причину вместо ку101а поставил ку 201а.
Добавлено (24.11.2011, 21:08)
чем можно заменить ку101?
Bor
  Постов: 517   Друзья
MaksimEgor, как проверил что причина в этом? V4 такой же как в схеме?
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
а что 201 такие же
как и 101?V4 такой как в схеме.
Bor
  Постов: 517   Друзья
в принципе такой же только разная моща и рабочее напряжение. а что такую древнюю схему выбрал? ведь есть же схемы получше и проще в настройке и с микрофоном электретным. поиском поищи "акустическое реле".
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
делал много схем акустических реле (точнее пытался)там надо трансформатор.
Почти нигде трансформатора не надо - делал на 561ТМ+кт940+КН202 и отлично работало.
MaksimEgor
  Постов: 20   ОК
а схему можно?)
Вот схема:
Файлы: 6893413.gif (9.2 Kb) · 8705330.jpg (14.9 Kb)
