    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Фотодиодный выключатель (Схема обратная тиристору.)
    Ср, 31.07.2013, 21:47 | Сообщение # 1
    ART_GR
      Постов: 4   ОК
    SOS нужна помощь. Короче нужна такая штука обратная тиристору. Объясняю: стоит светодиод напротив фотодиода, сигнал с фотодиода усиливается через транзисторный усилитель и идет на включение/выключение тиристора. Так вот надо чтобы при поступление сигнала тиристор был закрыт, а при его отсутствии открывался. (Вообще это нужно для ступенчатой пушки гаусса).
    Ср, 31.07.2013, 22:05 | Сообщение # 2
    ART_GR, Ставь или транзисторный ключ на п-н-п транзисторе,или логику(инвенторы)Можно резисторами намутить на управляющем электроде,чтоб при отсутствии сигнала,через резистор открывался тиристор.при поступлении сигнала резистор шунтируется сигналом с усилителя и тиристор закрывается.
    Ср, 31.07.2013, 22:42 | Сообщение # 3
    ART_GR
      Постов: 4   ОК
    Вот вот, мне бы схему, чтоб я печатку сделал, а то я нуб.
    Ср, 31.07.2013, 22:51 | Сообщение # 4
    ART_GR, Подожди до завтра.Может что и нарисую
    Чт, 01.08.2013, 10:11 | Сообщение # 5
    ART_GR
      Постов: 4   ОК
    Вот что нашел
    только мне для гаусса на 400V надо.
    Добавлено (01.08.2013, 11:11)
    Мне подойдет ?
    Файлы: Littelfuse_Q400.pdf (139.7 Kb)
    Чт, 01.08.2013, 10:19 | Сообщение # 6
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    ART_GR, а чем тиристор не устраивает? Тразистор с таким думаю не справится. Если и брать транзистор то полевой и с током больше 100А если такие есть biggrin
    А вообще схема с тиристором должна примерно так выглядеть, только не уверен что правильно нарисовал фотодиод (полярность и обвязка)
    Файлы: 7505093.jpeg (11.4 Kb)
    Чт, 01.08.2013, 11:45 | Сообщение # 7
    ART_GR
      Постов: 4   ОК
    Вот типо того
    Добавлено (01.08.2013, 12:45)
    Блин, я вопрос не в ту тему наверное задал. Надо было в высокое напряжение.
    Файлы: 5517799.png (14.5 Kb)
    Чт, 01.08.2013, 21:25 | Сообщение # 8
    ART_GR, Да,перейди в ветку -Высокое напряжение.Я тут схемку набросать могу,но для твоей затеи не знаю какое напряжение питания надо.Я не люблю подобные игрушки smile
    Чт, 01.08.2013, 21:44 | Сообщение # 9
    Схемку как обещал наваял.Питание 12 вольт.только нужен запираемый тиристор.Простой тиристор как откроется,его уже так просто не закроеш.Нужно прервать питание.
    Файлы: 0662573.gif (6.5 Kb)
