Фотодиодный выключатель
ART_GR
  Постов: 4   ОК
SOS нужна помощь. Короче нужна такая штука обратная тиристору. Объясняю: стоит светодиод напротив фотодиода, сигнал с фотодиода усиливается через транзисторный усилитель и идет на включение/выключение тиристора. Так вот надо чтобы при поступление сигнала тиристор был закрыт, а при его отсутствии открывался. (Вообще это нужно для ступенчатой пушки гаусса).
ART_GR, Ставь или транзисторный ключ на п-н-п транзисторе,или логику(инвенторы)Можно резисторами намутить на управляющем электроде,чтоб при отсутствии сигнала,через резистор открывался тиристор.при поступлении сигнала резистор шунтируется сигналом с усилителя и тиристор закрывается.
ART_GR
  Постов: 4   ОК
Вот вот, мне бы схему, чтоб я печатку сделал, а то я нуб.
ART_GR, Подожди до завтра.Может что и нарисую
ART_GR
  Постов: 4   ОК
Вот что нашел
только мне для гаусса на 400V надо.
Добавлено (01.08.2013, 11:11)
Мне подойдет ?
Файлы: Littelfuse_Q400.pdf (139.7 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
ART_GR, а чем тиристор не устраивает? Тразистор с таким думаю не справится. Если и брать транзистор то полевой и с током больше 100А если такие есть biggrin
А вообще схема с тиристором должна примерно так выглядеть, только не уверен что правильно нарисовал фотодиод (полярность и обвязка)
Файлы: 7505093.jpeg (11.4 Kb)
ART_GR
  Постов: 4   ОК
Вот типо того
Добавлено (01.08.2013, 12:45)
Блин, я вопрос не в ту тему наверное задал. Надо было в высокое напряжение.
Файлы: 5517799.png (14.5 Kb)
ART_GR, Да,перейди в ветку -Высокое напряжение.Я тут схемку набросать могу,но для твоей затеи не знаю какое напряжение питания надо.Я не люблю подобные игрушки smile
Схемку как обещал наваял.Питание 12 вольт.только нужен запираемый тиристор.Простой тиристор как откроется,его уже так просто не закроеш.Нужно прервать питание.
Файлы: 0662573.gif (6.5 Kb)
