Акустическое реле нужна помощь
Сообщение # 41
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
вот
Файлы: 8917713.png (124.8 Kb)
Сообщение # 42
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Минус от питания идет на все минусы от схемы, и идет на 7 ногу микрухи.,,,
Плюс от питания идет на VCC и на 14 ногу микрухи.,,,
Незнаю так ли?
Файлы: 3568331.png (51.1 Kb)
Сообщение # 43
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
нет не так в разрыв (крестом обозначен) включи нагрузку
Файлы: 6795832.png (98.8 Kb)
Сообщение # 44
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Это значит что минус не будет доходить до контактов реле.правильно?
Файлы: 5948088.png (129.3 Kb)
Сообщение # 45
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, правильно, иначе при включении реле накоротко замкнет источник питания
Добавлено (11.02.2012, 14:23)
только прозвони контакты реле и подпаивай только на нормально разомкнутые контакты (те которые замыкаются при включении)
Сообщение # 46
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Понял.а про
Quote (dubok963)
Минус от питания идет на все минусы от схемы, и идет на 7 ногу микрухи.,,, Плюс от питания идет на VCC и на 14 ногу микрухи.,,,
правильно начертил???
Сообщение # 47
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ну да! рисунок с поста 45!
Сообщение # 48
dubok963
  Постов: 565   Друзья
значит можно убрать провод от минуса питания до центральных контактов реле.
На фото я поставил 1,(это центральные контакты реле соеденины)так
Файлы: 6878456.png (197.2 Kb)
Сообщение # 49
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
ты прозвони контакты и провода подпаивай только к тем контактам что замыкаются при срабатывании реле
Сообщение # 50
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
вот
Файлы: 9577577.png (3.2 Kb)
