Акустическое реле нужна помощь
Сообщение # 171
dubok963
  Постов: 565   Друзья
skateman, Понятно. Может быть Микра или транзистор пробило (потому что раньше релюшка хотябы замыкалась,а сейчас вообще ничего).
Сообщение # 172
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Решил использовать другую печатку от jenya_russkii. Собрал, но микра ужасно греется (кодгда замыкается реле, подстроечник находиться в крайнем положении), стоит немного подкрутить подстроечник раздается щелчок (реле разомкнулось) микра не греется. А так не на щелчки, не на хлопки , не на удар по микрофону, не реагирует. sad Не знаю уже что делать cry
Файлы: 6122586.png (77.4 Kb)
Сообщение # 173
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Заменил микросхему. заработало. Но все равно, чувствительность ужасная, на хлопок не реагирует, только на удар по микрофону. (у меня есть ЗП4 пьезозвонок, может его лучше поставить, возможно с ним чуйка лудше будет???) (или может подстроечник заменить на меньшее сопротивление???) вообщем что можно сделать чтобы улудшить чувствительность.
Добавлено (04.03.2012, 17:26)
Поставил ЗП-4, все работает( дальность около 1,4-1,5 метра), куплю ЗП-22 чуйка должна улудшиться. Всем огромное спасибо skateman, jenya_russkii, MAXIMUS, OPA, Всем +!!!!!!
Файлы: 4764592.jpg (104.3 Kb)
Сообщение # 174
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, ну и хорошо - пусть работает.
Сообщение # 175
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS, а нет ни какой проги для расчета напряжения провода (наверное непонятно написал) В общем: реле питается примерно 16V, а я хотел бы что бы оно работало от КРОНы(9в), т.е узнать толщину провода(на реле),укоротить(неивестную длину) провода, чтобы реле срабатывало от 9в.
Сообщение # 176
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, тут наверное просто отмотать не проканает, нужно будет - перематывать другим проводом (более толстым) а насчет проги не знаю (может проще другую релюшку взять?) пойти в автомагазин купить релюшку - разобрать ее и ослабить пружину которая возвращает в нормально разомкнутое состояние контактную пару.
Сообщение # 177
dubok963
  Постов: 565   Друзья
Quote (MAXIMUS)
Отлично так и сделаю.
но релюшка из автомагазина она ведь на 12в, а надо чтоб на 9в (кроной)
Сообщение # 178
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
dubok963, ну так ты разберешь и ослабишь пружину - соответственно для нормального срабатывания реле нужно будет уже меньшее магнитное поле (для преодоления силы пружины)
Добавлено (04.03.2012, 19:10)
dubok963, на на кроне - любое реле даже изготовленное на 9 в - долго не протянет (емкость кроны маленькая)
Сообщение # 179
dubok963
  Постов: 565   Друзья
MAXIMUS,Я Понял
Quote (dubok963)
на на кроне - любое реле даже изготовленное на 9 в - долго ен протянет (емкость кроны маленькая)
Спасибо за совет biggrin
Сообщение # 180
OPA
  Постов: 189   Друзья
dubok963, на будущее, толщину измеряю с помощью микрометра( одно деление 0.1 мм) вобщем в десять раз меньше миллиметра.
Файлы: 7871614.jpg (595.3 Kb)
