Доработка схемы датчика удара
lenarskiy
Постов: 8
Есть рабочая плата, с нее срисовал схему. Но у нее есть маленький недостаток яркость горения светодиода сильно зависит от свежести батареек. Т.е. через некоторое время яркость начинает сильно падать. Интуитивно понимаю что надо сделать токовый стабилизатор, но какой он должен быть, и куда его засунуть в эту схему прошу вашей помощи
Постов: 7401
Советую повысить питание до 4-5В и последовательно со светодиодом поставить резистор на пару десятков Ом.
lenarskiy
Постов: 8
Пробовал ставить 3 батарейки питание получилось 4.5В примерно, яркость немного больше становилась, но также она падала со снижением напряжения батареек. При установке резистора ~15Ом яркость очень сильно упала
Постов: 7401
Светодиод требует 2,5-3В А питание почти на минимальном пределе. Могу посовтовать ещё поставить светодиод на малый ток и красного цвета - они меньше напряжения тянут.
lenarskiy
Постов: 8
Светодиод в дальнейшем планируется заменить на маломощный лазер (2.4В / 7-15мА) а они требуют токовый стабилизатор. Как в данной схеме можно подключить нагрузку через токовое зеркало?
zil92
Постов: 225
lenarskiy, а почему нужно именно от батареек питать схему ? питай от блока питания какого нибудь ... если вариант отпадает то вот стабилизатор типа крен использую его в подключение контролера выходящие напряжение порядком 5 вольт работает от кроны
lenarskiy
Постов: 8
zil92 Обязательно питать от батареек мин 2 макс 3 штуки маленькие китайские. Приведенная тобой схема стабилизатора напряжения а не тока, а нужен именно хороший стабилизатор тока с модуляцией и с питание от батареек.
lenarskiy
Постов: 8
Такую схему стабилизатора видел когда то собирал на ней зарядное устройство для аккумулятора, но как ее к схеме подключить? какое будет потребление такой схемы ведь питание у меня батарейки
lenarskiy
Постов: 8
А как все же ее к схеме подключить?
lenarskiy
Постов: 8
нет именно от 2-3 батареек маленьких по 1.5В!
