  • Страница 4 из 4
Нужна схема реагирующая на звук и на свет
Сообщение # 31
Можно поставить что то типа триггера. На транзисторах Т1 и Т2 собран триггер Шмитта.
Описание:
При отсутствии входного напряжения положительной полярности первый транзистор закрыт благодаря положительному смещению на эмиттере 0,5—0,7 В, возникающему за счет прохождения тока через открытый транзистор Т2 и кремниевый диод Д1. Индикаторная лампа горит. Как только на вход подается положительное напряжение, превышающее на 0,1—0,3 В падение напряжения на диоде, первый транзистор отпирается и напряжение на его коллекторе падает, что приводит к запиранию второго транзистора и погасанию лампы накаливания. Для ускорения процесса переключения транзисторов в схему введен конденсатор С1 небольшой емкости.
Или поставить тиристор. Он будет открыт до тех пор, пока не снимется питание.
Файлы: 1609463.gif (6.7 Kb)
Сообщение # 32
artem30
  Постов: 6   ОК
А можно как то в этой схеме поставить транзистор между микрофоном и светодиодами, чтобы когда загораются диоды транзистор отключал микрофон?
Файлы: 4430695.jpg (48.0 Kb)
Сообщение # 33
BIOS
  Постов: 1456   ОК
artem30, можно, только с автовыключением (время горения светика зависит от ёмкости кондера, чем больше тем дольше) а именно : на схеме заменить резистор 3мом, на 1мом. И подабрать кондёр.(см.схему) И всё работает прекрасно и проверенно.
Файлы: 4338195.png (12.6 Kb)
Сообщение # 34
BIOS
  Постов: 1456   ОК
фото сей дивайса :
Добавлено (24.10.2013, 00:07)
Включается светодиод от хлопка/любого звука направленного в микрофон. Питаю от 3,7в, li-ion. Вобщем прикольный дивайс. biggrin
Добавлено (24.10.2013, 00:12)
кстатее, кондёр стоит у меня 1000мкф.
Файлы: 5173862.jpg (124.8 Kb) · 7917536.jpg (99.6 Kb) · 0081322.jpg (113.4 Kb) · 8181732.jpg (146.9 Kb) · 8812212.jpg (103.4 Kb)
Сообщение # 35
EGOR
  Постов: 376   Друзья
BIOS, что за транзисторы применял? печатка твоя?
Сообщение # 36
BIOS
  Постов: 1456   ОК
EGOR, печатки нет, сам на бумаге разработал. Транзисторы : первых 2 это с945можно кт315, короче любые N-P-N, последний транз А733, соответствино P-N-P.
Сообщение # 37
artem30
  Постов: 6   ОК
А как настроить чувствительность, а то он у меня на хлопок реагирует не дальше 60 см?
Сообщение # 38
BIOS
  Постов: 1456   ОК
artem30, и у меня так же... Увиличить, только добавлением УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА УНЧ.
Сообщение # 39
artem30
  Постов: 6   ОК
кинь пожалуйста печатную плату
Сообщение # 40
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Аррин, вот подходящая схема. И простая, для новичка в самый раз.
  • Страница 4 из 4
