  • Страница 3 из 4
Нужна схема реагирующая на звук и на свет
Сообщение # 21
EGOR
  Постов: 376   Друзья
платка нарисована smile
Файлы: 6971592.png (16.3 Kb)
Сообщение # 22
aka, в посте №4 ты говоришь о встроенном усилителе в электретный микрофон это ошибка,устройство его:
EGOR, набросал тебе свой вариант платы,может пригодиться:
Добавлено (30.09.2013, 00:28)
прошу прощения,в моей печати маленькая неточность существенно играющая на работоспособность девайса.Реле должно быть подключено пар-но диода,кол- транзистора должен быть соединен с катодом этого диода,торопился,не до смотрел,исправлю.
Файлы: 0057210.gif (8.7 Kb) · 6904248.jpg (42.5 Kb) · 1589519.lay6 (22.6 Kb)
Сообщение # 23
EGOR
  Постов: 376   Друзья
Готовое акустическое реле
Файлы: 3118121.jpg (101.8 Kb)
Сообщение # 24
И как в работе?
Сообщение # 25
справленный вариант платы поста"26
Файлы: 4016676.lay6 (23.5 Kb)
Сообщение # 26
BIOS
  Постов: 1456   ОК
я собрал тоже, и как она должна работать?
Добавлено (22.10.2013, 19:42)
у меня в такт звука/разговора загорается светик. (когда говоришь в микрофон)
Сообщение # 27
artem30
  Постов: 6   ОК
Привет всем, подскажите можно ли эту схему сделать так чтобы светодиоды включались на хлопок и горели пока не отключишь питание не зависимо от того хлопаешь ты или нет?
Сообщение # 28
Поставить реле и сделать самоблокироку его контактами.
Сообщение # 29
artem30
  Постов: 6   ОК
Не нужно без реле, схема должна работать от 5-8 вольт
Сообщение # 30
artem30
  Постов: 6   ОК
А можно без реле обойтись?
  • Страница 3 из 4
