Чпу станок (гравер/фрейзер и тд.)
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Загорелся идеей что то подобное замутить.Видел уже много подобных видосов.
Нарыл тут простую прогу Паук 4х она переобразует изображение в сигнылы для (шд) и посылает через ltp.
Тем самым управляет X Y Z A .
Как подключить двигатели к ltp.
Файлы: 8265641.png (15.0 Kb)
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
looksfilm, сама идея создания вручную станка не хороша, у китайцев есть уже готовые, нормальные настроеные станки с 4 осями. цены от 850$ (А4 лист) Думаю что вручную все выйдет дороже в плане потраченного времени и денег на материалы. Кстати китайскими станками можно крутить дорожки 0,2 мм, а то и меньше (если фрезу меньше поставить). ИМХО
looksfilm
  Постов: 328   ОК
за 1000$ я китайца со фрейзером куплю))
Добавлено (11.05.2013, 22:35)
Тут мин шаг 0.5!
Добавлено (11.05.2013, 22:37)
Суть станок хочу зделать для вырезания передних панелей для усилков, прорезания отверстий под кулеры , ну и нанисение надписей и тд.
Мне макс. рабочая область нужна 20 на 20 см.
Добавлено (11.05.2013, 22:38)
А 30 000 для нашего города это большие деньги! У нас добавив 10 тыщ газель б.у купить мона.
Электродыч
  Постов: 3755   U
looksfilm, тебе 3-х осевик нужен.В идеале-плата опторазвязки ЛПТ порта+контроллер на 3 шаговых двигателя+силовой драйвер на каждый двигатель+блок питания всего этого хозяйства.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Глубина максимум будет 3 мм
Электродыч
  Постов: 3755   U
действительно-если из хлама ничего нет(двигатели,направляющие и т.д.)-дешевле купить выйдет smile .К примеру 1 моторчик(средней паршивости)стоит от 50 у.е.,а хороший-так и все 300.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Есть алюминий листовой толстый, подшипники, гайки, втулки оси по метру на 8 ина 10 мм.
Электродыч
  Постов: 3755   U
ну если для моделизма(нервюры там из фанеры резать и прочее) то можно и деревянный-там плюс/минус 0,8мм погоды особо не делают.Но вот если платы фрезеровать и потом сверлить-то раму надо металлическую или пластиковую,лучше заводскую или сделанную по всем правилам(с участием такого же станка с ЧПУ для изготовления точных деталей,либо токарей и фрезеровщиков,которые не прочь вытачить втулки для направляющих за пару пузырей smile ).
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
looksfilm, дешевле/менее времязатратно купить выйдет, да и по надежнее как-то, хоть и китай. И вырезать можно все что угодно. (вроде сталь только с 1кВт фрез. точится)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Кстати,посмотрите цену на шариково-винтовую передачу,которых для данного станка 3 штуки нужно-цена-просто ужас cry .
