    Электронное табло для спортивных мероприятий
    Сб, 29.10.2011, 02:43 | Сообщение # 1
    arktur
      Постов: 4   ОК
    доброго дня всем! нужна работающая схема электронного табло. (для школьных спортивных мероприятий),размеры 600ммх300мм примерно на современных комплектующих.( светодиоды, микроконтроллер, доступные детали- чтоб при ремонте были ) требования: экономичность,портативность, простота изготовления
    желательно с секундомером (режим секундомера). дистанционное управление ик пульт. Помогите. нужна только схема! а то нигде не нашел. все старинные схемы
    icq 598642277
    Сб, 29.10.2011, 09:11 | Сообщение # 2
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    А если подсчитать стоимость светодиодов на такое табло?Может проще купить видеопроектор или ЖК монитор и закрыть все это дело оргстеклом или прозрачным поликарбонатом (спортзал все таки) и управлять с ноутбука?Заводское табло такого типа стоит порядка 30тыс.долларов, а китайский проектор обойдется не дороже стоимости такого комплекта светодиодов.
    Пн, 31.10.2011, 03:29 | Сообщение # 3
    arktur
      Постов: 4   ОК
    да всего 28 светодиодов. счет показывает только до 99. две команды. и все)) управление 5 кнопок (+; -;) сброс (+; -;). ну возможно табло можно же примениь как секундомер да? сегменты отображения цифр по 2 светодиода это уже нормально. итого 28 светодиодов). мне табло нужен для маленького зала.
    Пн, 31.10.2011, 07:17 | Сообщение # 4
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    дак а управление с пульта нужно или как?
    Пн, 31.10.2011, 09:02 | Сообщение # 5
    arktur
      Постов: 4   ОК
    управление.. ну на крайний случай кнопками. =) получается как бы портативное переносное табло. кто ни будь разработайте схемку. срочно нужна. возможно оплата=) icq 59864277
    Пн, 31.10.2011, 12:21 | Сообщение # 6
    skateman
      Постов: 2201   Друзья
    дело не в оплате, а в свободном времени
    Добавлено (31.10.2011, 13:21)
    схемку разработать фигня, а вот прошивку написать...
