Помогите подключить токарный станок с 380 на 220в
| Сообщение # 41
evgenii11
Постов: 393
MAXIMUS
Да есть там два отверстия. Дак вот как их определить где начало?
Цитата (SssaHeKkk) да действительно...щас на твою фотку глянул так и есть...тогда если правильно подключил то должно работать...в ином случае либо корявые кондеры либо сгорел
Думаю из за кондеров. Так как двигатель рабочий.
| Сообщение # 42
SssaHeKkk
Постов: 2291
evgenii11, именно где начало неважно...начало может быть концом...главное чтобы принадлежность начал и концов у обмоток была одинаковая... если ниче не понял то короче у тебя все нормально
| Сообщение # 43
Бухарь
Постов: 315
evgenii11, намотай веревку на вал двигателя, а потом хорошо дерни и включи в розетку. Если он будет работать, то проблема в конденсаторах.
| Сообщение # 44
evgenii11
Постов: 393
Дак разгоняется. Раскручивали его. правда в ручную. Приволок конденсатор КС1 -0,38-18-ЗУЗ Вес 28кг Размеры просто огромные. Емкость 240мкф Напряжение 400в Фото позже скину. Попробую в качестве пускового.Добавлено (25.03.2013, 20:14) --------------------------------------------- Все запустил двигатель. Работает нормально. Всем спасибо
| Сообщение # 45
Lorayme
Добрый день. Вопрос тоже по станкам. Скажите, патрон токарный механизированный не проблематично подключить? Все что описано выше мне очень помогло, только вот такой вопрос возник
| Сообщение # 46
Постов: 1693
Lorayme, на станке есть план шайба,на которую устанавливается патрон,если этот патрон подходит по крепёжным отверстиям,и центрируется по план шайбе,то можно.Если не подходит,нужно самому смотреть,или план шайбу растачивать,что не желательно,крепкая зараза,или точить переходную шайбу,что более предпочтительно.
| Сообщение # 47
safin395
Постов: 872
Цитата cccr ( ) точить переходную шайбу только так!
| Сообщение # 48
Goga2
Постов: 202
safin395, Конечно! Растачивать,но там нужна центровка(по резьбам).
| Сообщение # 49
safin395
Постов: 872
Goga2, Цитата Goga2 ( ) но там нужна центровка это все делается....любой переходник не проблема
Добавлено (21.11.2014, 22:13) --------------------------------------------- для этого есть координатка
