  • Страница 4 из 5
  • 5
Помогите подключить токарный станок с 380 на 220в
Сообщение # 31
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
evgenii11, все правильно я так тоже делал - только резистор не ставил
Сообщение # 32
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
MAXIMUS
Так и хочу сделать. Завтра попробую запустить если наберу конденсаторов.
Добавлено (24.03.2013, 14:44)
Короче прозвонил нашел парные выводы. Теперь как их подключить?
Что то не доходит до меня. на парных я написал 1.1 ; 2.2 ; 3.3.
Думаю вроде так
1 на 2
2 на 3
3 на 1 ?
Сообщение # 33
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
звезда 123..на 1'2'3' подается 380
треугольник 1'на2 2'на3 3'на1...на соединения 380
Сообщение # 34
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Значит правильно соединил. Увы не запустился. Конденсаторы оказались нерабочими. sad .
Сообщение # 35
N-удалён
  Постов: 2270   Х
В место кондеров можешь концы кратковременно коротнуть .
Сообщение # 36
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
с чего ты взял это?попробуй звездой соедини и еще прочитай как определить начало и концы...там есть разница
Сообщение # 37
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
SssaHeKkk
Не открывает ссылку. sad
Добавлено (24.03.2013, 21:23)
Эт что так важно где начало где конец обмотки?
Сообщение # 38
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
evgenii11, да конечно важно...там магнитные потоки встречно могут быть направлены следовательно нифига он крутиться не будет...
читай...
Обмотчик взял с собой понижающий трансформатор и вольтметр. Соединил две обмотки двигателя последовательно и подключил к их свободным концам вольтметр. На третью обмотку подал пониженное напряжение с трансформатора. Стрелка вольтметра осталась на нуле. Значит, соединенные выводы обмоток условно назовем началами, и обозначим их подмотнув изолентой. Чтобы убедится что все правильно работает выводы одной из обмоток поменяли местами. Опять замерили напряжение, на этот раз стрелка отклонилась, все правильно.
Теперь осталось найти начало на третьей обмотке. Все точно так же, берем одну обмотку с найденным нулем и последовательно соединяем с третьей обмоткой, и подключаем вольтметр. А на вторую обмотку подаем напряжение. Стрелка отклонилась, а стрелка отклоняется, если начало одной обмотки соединено с концом другой обмотки. Так как мы понимаем, что соединили с началом первой обмотки (которое мы уже определили), конец третьей обмотки. Вывод третьей обмотки соединенный с вольтметром помечаем изолентой как начало.
Сообщение # 39
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
evgenii11, честно сказать если глянуть на корпус двига внутри клемной коробки то там есть два отверстия с которых выходят по три проводка - так вот с одного выходят начала обмоток а со второго - концы, остается только определить мультико принадлежность выводов той или иной обмотке типа как на картинке
Файлы: 3778187.jpg (142.0 Kb)
Сообщение # 40
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да действительно...щас на твою фотку глянул так и есть...тогда если правильно подключил то должно работать...в ином случае либо корявые кондеры либо сгорел
  • Страница 4 из 5
  • 5
