Дистанционное управление подсветкой
reksar
  Постов: 6   ОК
увидел следующий танцевальный номер
и понял, что хочу реализовать такой же проект.
хочется сделать дистанционное управление с компьютера - то есть, на костюмах сама подсветка со своим источником питания и приемником.
к компьютеру подключить передатчик, который в свою очередь будет работать согласно программе.
может кто подсказать, что для этого нужно?
reksar
  Постов: 6   ОК
да я уже оценил масштабы задумки (
как я понял, сперва понадобится следующий пульт
http://radioskot.ru/publ....1-0-394
но перед тем как пытаться самому все делать, хотел узнать - есть ли готовые приборы у кого, или на мастерките кто видел, потому что сам я там не нашел(
anton1970
делается на основе модуля VM151
pictele
  Постов: 271   Друзья
А я за эту тему ухватился.Хорошая тема.
Сейчас разрабатываю блок управления всеми этими делами.
Пишу программу на PIC18F452.
Вот фото опытного образца.
Не надо никаких компьютеров.
Все будет в виде компактного блока.
Программировать сможет любой человек.
Только нажимай кнопки.
"Описание"
1 цифра номер танцора (8 человек)
2 и 3 цифра номер движения (пока 32 )
3,4,5 цифра время в секундах включения-выключения шнура танцора.4 минуты 15 секунд.
Пока это макет.Половина работает.
Вот проект в Протеусе.
Файлы: 6023082.jpg (109.3 Kb) · 4218944.jpg (99.4 Kb)
reksar
  Постов: 6   ОК
и все же, я не забросил этот проект)
уже начал собирать комплекты костюмов.
из управления решено было отказаться от всех этих примочек с радиоуправлением.
берется обычный инвертор для гибкого неона, с режимом реакции на звук. Отпаивается микрофон, вместо него припаиваем шнур от наушников.
на телефоне запускается заранее нарезанная звуковая дорожка - и неон загорается тогда, когда нужно.
масштабирование на 8 костюмов происходит простым нарезанием 8 разных звуковых дорожек.
единственное затруднение - это одновременный запуск проигрывания мелодий на телефонах.
Решено было написать несложное приложение для андроида, которое по вайфаю посылает сигнал 8 мобильникам на запуск мелодии.
это самый простой способ, который мы смогли найти.
еще один глобальный минус такого подхода - инвертор может быть только один, соответственно весь костюм может загораться лишь весь сразу.
на будущее будем думать о том, как управлять множеством контуров для одного костюма, чтобы танцор мог загораться отдельными частями тела.
как вариант - использовать разветвитель для гибкого неона под управлением ардуино
http://www.lym-kln.ru/page57.html
pictele
  Постов: 271   Друзья
Не зря вы от радиоканала отказались? От одного приемника можно управлять до десятка шнуров.И от одного инвертора.
Ардуино плата сама по себе немаленькая.
У меня пульт управления практически готов.
Что-то меня зацепила эта работа.
Добавлено (02.03.2014, 08:45)
Такой блочок реально изготовить самому.
Берем процессор и для каждого танцора прописываем в него программу эффектов .
Остается танцорам всем сразу включить каждый свой блочок на старт.Нажать кнопку.
И не надо никаких телефонов-передатчиков?
На другой танец нужно заменить процессор.
reksar
  Постов: 6   ОК
И все же у нас это получилось!!!=)
Pictele, да - мы уже начали думать о том, чтобы у каждого был свой процессор с заранее прошитым алгоритмом зажигания. но т.к. это несколько трудоемко было, для выступления реализовали так, как я описал выше.
pictele
  Постов: 271   Друзья
Поздравляю.
Несколько нечетко работает,а так вполне.
Удачи.
Надо будет прописать в процессор-возьмусь.
reksar
  Постов: 6   ОК
Спасибо!) сам нарадоваться не могу)
теперь будем апгрейдить наши костюмы, чтобы более четко все работало;)
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
reksar, действительно, очень здорово смотрится! Но в идеале конечно управление по радиоканалу. Или например по ИК, как было на Олимпиаде в Сочи, когда импровизированные медали у всех зрителей на шее мерцали как огромный ковер(кто смотрел открытие-тот поймет). Управление медалями было с помощью мощных ИК проекторов, которые "облучали" толпу и медали на шеях загорались или погасали по приказу проектора.
