Устройство отмеряющее одинаковые отрезки длины
bel56
Постов: 4
Приветствую всех, кто читает эту тему.! Подскажите идеи по созданию устройства, определяющего одинаковые отрезки. Подробнее: нужно сделать машину, которая будет резать длинную полоску материала, ну, например, на отрезки по 10 см. Какие использовать датчик и контроллер.
MAXIMUS
Постов: 1378
ролик который идет по отмеряемому материалу , реперный диск приводимый в движение роликом, оптопара или датчик холла и счетчик импульсов который отсчитывает нужное количество и потом приводит отрезной механизм в работу - точность будет зависеть только от коэфициэнта скольжения ролика по материалу
bel56
Постов: 4
Спасибо за помощь! Но дело осложняется тем, что полоса, по которой дожен катиться ролик (курвиметр), представляет из себя спираль. Причем спираль неправильной формы: завивается то сильнее, то меньше? То есть мерять нужно какой-то оптикой. Как быть?
MAXIMUS
Постов: 1378
bel56, пиши что конкретно за устройство и подумаем (можно лс - если ком. тайна)
bel56
Постов: 4
Прошу прощения если ввел в заблуждение недостаточным количеством информации. Теперь более бодробно: 1. Устройство нужно для работы с пищевыми продуктами 2. Материалом для нарезания являются полоски сырокопченого мяса (Размеры: ширина 2 сантиметра, толщина 2-3 миллиметра, длина 1 метр) 3. Технология приготовления: мясо формуется до вышеизложенных размеров, а затем сушится в печке. Во время сушки эти полоски изводит. Так получается исходный материал для нарезания. 4. На данный момент устройство должно быть максимально дешевым, поэтому движетелем является, как вы пишете, "человекорукапихатель". Процедура простая: человек по очереди отпускает метровые заготовки в устройство, устройство нарезает эти метровые спиральные полоски на отрезки. 5. Чем резать? Это пока вопрос. Известно только, что усилие нужно совсем небольшое. Простыми ножницами режется легко. (Можно наверно использовать линейный электромагнитный двигатель-толкатель, например электромагнит-соленоид с каким-нибудь самодельным ножом). 6. Точность отреза - не принципиальна. 7. Точность измерения до 0,5 сантиметра. Вот вроде вся нужная информация. Заранее спасибо.
bel56
Постов: 4
К сожалению это очень медленно, на сегодняшний день все так и работает
Slavochny
Постов: 152
bel56, Купите шинкователь для капусты. Легко справится с вашей задачей
Гудини
Постов: 155
у меня есть идея если к мотору подципить ременую передачу на ремне приклееть магнит а сверху геркон для двигателя регулятор оборотов от геркона идет два провода получится типа выключатель прырывестый
zil92
Постов: 225
да что тут думать только шаговый двигатель ставить. на упаковочных машинах ленто протяг ставят шаговые двигатели, а там сами знаете какая точность нужна плюс процессор который будет подавать импульс плюс драйвер который эти импульсы будет подавать на двигатель и тут он и будет по 10 измерять смотря сколько на управляющем процессоре сделать шаг
zil92
Постов: 225
простейший драйвер на пик контроллере
