Схема для двигателя от стиральной машины
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Спаял схему - не работает, поначалу двигатель на секунду раскручивался и останавливался, но после примерно 15-20 включений сгорел симистор и и t1 и t2 замкнулись.
Что может быть причиной?
Прилагаю схему платы и фото платы.
P.S. У меня есть предположение, что двигателю нужен диодный мост.
Хотя на движке написано 230V 50 hertz.
Файлы: 8317264.jpg (120.4 Kb) · 6904167.jpg (189.7 Kb)
bring
  Постов: 26   Х
Молодец Вы однако ! :)- диодный мост при 50Гц ! smile
Как пишут ток управления через динистор составляет 100мА , у нас после 3,6к - примерно :61мА .
Интересно , кто в эмитер 13001 воткнул светодиод , неясно какой ток проводящий - это на вскидку !
Двигатель при пуске шестикратный ток тянет , индукция , параллельно снабберу я бы варистор воткнул .
Я так понимаю - оптопары запирают 13001 и в момент разгона симистор открыт полностью , а при номинале частоты вращения - ток двигателя выходит на какой-то номинальный уровень .
То есть - часть полупериода синусоиды вырезается .
Я бы на время отрезал от схемы 6,8 оптопары , поменял симистор , добавил варистор и запустил бы .
derba
  Постов: 707   U
С диодным мостом там все правильно, это средний ток 61ма, а у нас идет импульс, импульс то короткий, то там ток в импульсе гораздо больше среднего тока будет.
Из за чего сгорел симистор? Это щеточный двигатель. При разрыве контакта: щетки - ламели , а затем снова появляется контакт, возникают выбросы ЭДС, которые палят симистор. Посему емкости конденсатора С3- 10н мало будет, надо хотя бы 200н. Ну, и , как отметил bring , очень помог бы варистор.
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Как пишет автор, светодиод нужен для плавного пуска.
Оставлю ссылку на статью, схема 17, если промотаете вниз - найдете в комментариях файл "финишный.rar" там есть документация к схемам.
Конденсатор у меня стоит 100n, в схеме опечатка.
Специально плату удлинял для варистора.
Уже третий симистор сгорает.
Спасибо вам огромное!!!
С автором общался, но меня замутили за избыточное цитирование ( я процитировал человека и написал "спасибо")
По поводу отключения оптопары:
Я так понимаю он раскрутится на всю мощь?
https:/ /cxem.net/house/1-411.php
P.S: схема там не доработанная, как говорит автор, а в архиве доработанная.
  Постов: 750   Друзья
У меня сомнение по поводу симистора, мне кажется что его мощности недостаточно. Возможно также, что они просто поддельные. Проверьте также исправность резисторов R6 и R2, (особенно R6) - могли сгореть.
bring
  Постов: 26   Х
Двигатель таки коллекторный !
Да тут выбросы под 900 вольт будут!
Думаю варистор типа 20К параллельно движку впору ставить ! smile
bring
  Постов: 26   Х
Да и зачем так сложно - то , с тахометром ?
Плвный пуск коллекторного двигателя и с конденсатором можно сделать , как в этом видео : по этой схеме -
Только что залез в нет !
Болгарку проще , там на щётках дроселя на феритовых кольцах есть , конденсатор фильтрующий , а тут всё подбирать придётся .
Тут на форуме тоже обсуждали :
Файлы: 5056674.png (327.2 Kb) · 1010413.jpg (89.9 Kb)
  Постов: 3056   U
Для ознакомления, всё в архиве..
Файлы: __.rar (950.4 Kb)
FussionBart
  Постов: 24   ОК
Как на счёт: BTA41-800?
Как мне сказал автор, тут потенциометр полностью развязан с сетью, для меня это важно :-).
Мне нужно добиться от этого двигателя примерно 2500-3000 оборотов.
А со схемой плавного пуска он же все равно раскрутится до 15000 оборотов :D.
Резисторы исправны, в принципе все исправно, кроме симистора.
Не меняю потому, что уверен, что снова сгорит.
Вот документация:
Файлы: __.txt (6.4 Kb)
bring
  Постов: 26   Х
Прикольно ...
Ну дак подкинь свои оптопары выходами параллельно 1000мкФ и будет те щастье ! smile
Правда через низкооиный резюк жлательно , потому как даж 2,2мкФ видимо спалили твою оптопару когда она открырась . wink
Добавлено (05.01.2020, 13:37)
Спасибочки !!!
Добавлено (05.01.2020, 13:46)
Ставь на 1200в минимум и цепь снаббера вычисляй точно и то может по dI/dt вылететь .
Я бы параллельно движку поставик 100А варистор 20К серии , или лампу накала , или резюк чтоб на се выбросы двигла жёг !
Вот тогда и подналадится с симисторами .
В зарядных когда симистором первичку регулировал транса - часто вылетали они , сначала лампочку 10Вт параллельно трансу кидал , подналадилось , а потом резюк посчитал примерно по нити накала сопротивлению горячему , впаял и работало годами . Иногда достаточно было резистором зашунтировать вторичку транса .
Дарю !
