Электронное дистанционное управление подачей газа
| Сб, 04.01.2020, 14:50 | Сообщение # 1
Постов: 7398
Понимаю что идея бредовая и отвлекать уважаемое радиосообщество такой ерундой не стоило бы, но сам никак не могу придумать как сделать электронное управление подачей газа на моей новой (будущей) игрушке танк-огнемет (будет ездить и пускать струю огня на пол метра)). Чтоб нажав на пульте шло поступление например 12 В на что-то электромагнитное и из баллончика (?) начинал выходить газ, который электрозапал (зажигалка электронная) будет воспламенять.
Какой взять баллончик (не более 2л), как электромагнитный клапан найти и есть ли готовое решение, а не колхозное приделывание чего-то к чему-то?
| Сб, 04.01.2020, 15:21 | Сообщение # 2
Постов: 1693
Maestro, А аэрозольные распылители спреев,у моей на кухне.От батареек работает и время срабатывания регулируется,останется только искру придумать,можно ту же пьезо зажигалку заставить работать электро магнитом.Добавлено (04.01.2020, 16:23) ---------------------------------------------
Цитата Maestro ( ) струю огня на пол метра Уж больно что то страшное получается
| Сб, 04.01.2020, 15:45 | Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
Цитата cccr ( ) Уж больно что то страшное получается Согласен. Опасная игрушка.
| Сб, 04.01.2020, 15:59 | Сообщение # 4
kotletnet
Постов: 41
Газовая колонка. Клапан подачи газа электромагнитный. Запал оттуда же. Работает от двух батареек типа D, хотя встречались и от одной. Газовый баллон у холодильщиков отнять
| Сб, 04.01.2020, 18:49 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Точно, аэрозольные распылители освежители что от батареек! Правда там нету выступающего сопла, ну да это дело техники))
Хотя конечно клапан подачи газа электромагнитный было-бы надёжнее, но там непонятно как согласовать все эти резьбы, диаметры трубок, баллон...
| Вс, 05.01.2020, 08:18 | Сообщение # 6
Постов: 1693
Maestro, Как нету сопла,куда оно делось,на эту трубочку тот же кембрик и доставляй куда тебе надо,правда нужно будет на конце кембрика поставить трубку из не горючего металла,а баллончик взять или зажигалки заправляют,стоит копейки,или от газовой горелки малой,тоже не дорогие.
| Вс, 05.01.2020, 09:01 | Сообщение # 7
Постов: 7398
От зажигалки баллон трудно нажимается, тот моторчик может с ним не справится. А кембрик да - отличная идея.
П.С. Полностью подготовил модули радиоуправления на 2,4 ггц уже, протестировал работу моторов и кнопки исполнения Теперь дело за корпусом...
