    Плата управления споттером
    Пт, 25.01.2019, 11:25 | Сообщение # 1
    patrick1991
      Постов: 4   ОК
    Форумчане дайте совет, нужна плата управления споттером с авто стартом, может кто то делает или покупал по адыкватной цене
    Пт, 25.01.2019, 13:13 | Сообщение # 2
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Мало исходников .
    А так , навскидку - используй оптопару .Коснулся - замкнулась цепь светодиода - подалась силовуха , а на время её работы цепь светика мона супрессором зашунтировать .
    Пт, 25.01.2019, 19:00 | Сообщение # 3
    patrick1991
      Постов: 4   ОК
    Я в этом деле новичок, как нибудь по проще бы
    Пт, 25.01.2019, 21:40 | Сообщение # 4
    URBAN
      Постов: 30   Х
    По-проще ,- тогда стержень с жилой в трубку с пружиной , а за ней кнопку включения .
    Надавил , в определённый момент кнопка включает разряд емкостей .
    Сб, 26.01.2019, 12:50 | Сообщение # 5
    patrick1991
      Постов: 4   ОК
    Я просил помощи по плате с автостартом, а не по стержням и пружинам
    Сб, 26.01.2019, 13:27 | Сообщение # 6
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Ну ... извини друже ... я не телепат !!!
    Удачи в поисках ...
    Сб, 26.01.2019, 22:21 | Сообщение # 7
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    https://www.drive2.ru/b/469720989186393046/
    Добавлено (26.01.2019, 23:23)
    Хех,ему надо сделать и выслать, он сам делать не будет biggrin цитирую:
    "дайте совет, нужна плата управления споттером с авто стартом, может кто то делает или покупал по адыкватной цене"
    biggrin biggrin biggrin
    Добавлено (26.01.2019, 23:24)
    Шабашка.....
    Вс, 27.01.2019, 17:52 | Сообщение # 8
    patrick1991
      Постов: 4   ОК
    Я и сам сделаю, если что то не сложное будет. Слышал где-то что через какой-то симистор делают, а через какой и как незнаю
    Вс, 27.01.2019, 19:06 | Сообщение # 9
    URBAN
      Постов: 30   Х
    Да , судя по тону - так оно и есть : там найдут , тут отдам сделают , а я бабла нарублю потом с них же лохов !
    Большое самомненье у товаришча ...
    А теперь по приведённой вами схеме споттера с драйва .
    Свиду всё приглядно ... но - стоит вспомнить схемы Люстры Чижевского .
    Я когда-то делал и прикол был в том , что обычный транзисторный аналог динистора ... не давал ударной ионизации ... иглы не заряжались !!!
    Наиболее приемлемые результаты тогда получились имеено на динисторе и коммутационном ключе из телефона в режиме лавинного пробоя .
    Не знаю как обьяснить , но не будет ударного тока - для мгновенного очага нагрева , а плавить внаглую металл по времени . повести может !
