Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АВТОМАТИКА
Нужна тиристорная схема регулировки напряжения
Сообщение #
1
admin9627
Постов:
5
ОК
Нужна терристорная схема регулировки напряжения для данной схемы
Файлы:
(24.7 Kb)
Сообщение #
2
Электродыч
Постов:
3755
U
admin9627
, напряжения или все таки тока?
Сообщение #
3
admin9627
Постов:
5
ОК
Цитата
Электродыч
Тока
Сообщение #
4
Постов:
7401
Это сварочный аппарат? Сделай по
этой схеме
. Проверено лично.
Сообщение #
5
admin9627
Постов:
5
ОК
Сварочный аппарат у меня на 380 v ,трехфазный
Сообщение #
6
Постов:
7401
А регулировку хочеш по входу (380В) делать или по выходу?
Сообщение #
7
admin9627
Постов:
5
ОК
Без разницы ,что по проще
Сообщение #
8
Постов:
7401
журнал радиолюбитель №7 2008 г
Файлы:
(117.0 Kb)
Сообщение #
9
admin9627
Постов:
5
ОК
Спасибо,но мне такая схема не подходит ,нужно что-нибудь на терристорах
Сообщение #
10
Постов:
7401
VS1 - VS3: ТС-122-25 - это и есть тИристоры, только симметричные.
СХЕМЫ
АВТОМАТИКА
Страница
1
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
