Цитата ur5rnp (
ooogarant17, ик датчик приближения Ардуиновский.
Подходит!
Только вопрос. Если он будет установлен в корпус пластиковый, не будет ли он срабатывать от стенок этого корпуса? Он будет чуть углублен внутрь. Или это можно проверить только опытным путем?Добавлено (02.12.2018, 20:32)
Нашел. 35 градусов. Значит надо так разместить датчик, чтобы стенки корпуса в эти 35 градусов не попали.
