    Фотодиод или оптическая пара? Или еще что?
    Вс, 02.12.2018, 17:44 | Сообщение # 1
    ooogarant17
      Постов: 5   ОК
    Всем хороше дня. Помогите советом! Требуется разработать схему.
    Имеется пластиковый корпус в виде куба 10 на 10 см.
    Внутри куба какой-то датчик.
    От датчика идет провод к лампочке.
    На одной из сторон куба отверстие.
    Закрываешь отверстие рукой - лампочка загорается.
    Убираешь руку - лампочка гаснет.
    Какой датчик использовать? Фотодиод? Или оптическую пару какую-либо?
    Спасибо!
    Вс, 02.12.2018, 17:48 | Сообщение # 2
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Сумрачный датчик - гугл схему знает -есть с чего выбрать smile
    Вс, 02.12.2018, 17:48 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Сенсорную ....
    Вс, 02.12.2018, 18:06 | Сообщение # 4
    ooogarant17
      Постов: 5   ОК
    Погуглил про сумрачный датчик
    Подходит
    Но только если поступает свет снаружи
    А если это делается в условиях недостаточной освещенности? Ночью
    Вс, 02.12.2018, 18:35 | Сообщение # 5
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    ooogarant17, ик датчик приближения Ардуиновский.
    Вс, 02.12.2018, 19:02 | Сообщение # 6
    ooogarant17
      Постов: 5   ОК
    Подходит!
    Только вопрос. Если он будет установлен в корпус пластиковый, не будет ли он срабатывать от стенок этого корпуса? Он будет чуть углублен внутрь. Или это можно проверить только опытным путем?
    Добавлено (02.12.2018, 20:32)
    Нашел. 35 градусов. Значит надо так разместить датчик, чтобы стенки корпуса в эти 35 градусов не попали.
    Вс, 02.12.2018, 20:19 | Сообщение # 7
      Постов: 1790   Друзья
    Есть еще микроволновые датчики движения. Тоже для ардуины, но, естественно, можно и самостоятельно использовать. Работает через стекло и пластик. Пока больше еще не игрался, никак лень и другие заботы не дают.... smile
    Вс, 02.12.2018, 21:55 | Сообщение # 8
    ooogarant17
      Постов: 5   ОК
    Получается моя схема будет выглядеть так (если на основе Arduino):
    Датчик
    arduino-kit.ru/product/ik-datchik-prepyatstviy-dlya-robotov-mashin-yl-63-_fc-51_
    его мы подключаем к контроллеру
    arduino-kit.ru/product/arduino-uno-r3
    Посмотрел, что для контроллера есть корпус
    www.chipdip.ru/product/arduino-uno-r3-acrylic-enclosure-clear
    Для датчика похоже корпуса нет.
    К контроллеру подключу блок питания на 12В
    И к контролеру подключу исполнительное устройство, в моем случае лампочку.
    Осталось написать код для контроллера и всё.
    Правильно?
    Пн, 03.12.2018, 14:13 | Сообщение # 9
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата ooogarant17 ()
    Правильно?
    Так блок питания есть или тоже нужно купить? Лампу тоже напрямую к мк не подключишь. Зима еще только вначале но симптомы весеннего обострения уже есть. Потратить более 1.5к на включение лампочки по мановению руки это что? respect
    Пн, 03.12.2018, 15:31 | Сообщение # 10
    ooogarant17
      Постов: 5   ОК
    Блока питания нету) Точно, лампу не подключишь! А что тогда еще надо? Вы не подумайте, это не ради прихоти, рацуха на производство...
