Принципиальная схема на транзисторе(ах) короткого импульса.
kavanoky
Добрый день. Помогите сделать схему на транзисторе или транзисторах. При подаче питания 12В транзистор включал нагрузку на очень короткое время от 200 до 500 миллисекунд и выключал нагрузку. Питание подал --> транзистор включил нагрузку на ~ 200 - 500 миллисекунд --> и выключил нагрузку--> источник питания включён постоянно; и так далее появилось питание сработал транзистор. Нагрузка (светодиодная и звуковая сирена) питается от того же источника питания и будет потреблять ток от 1 до 2А. При срабатывании будет коротенький звуковой и световой сигнал. Чем проще схема, тем лучше. В схеме должен присутствовать переменный резистор для точной настройки интервала времени от 200 миллисекунд до 1 секунды. За ранее благодарен.
СветLANa
  Постов: 309   ОК
А почему транзисторы? Я бы сделала на таймере NE555
GRAB9142
  Постов: 175   Х
+12 v - электролит последовательно - реле - -12 v .
kavanoky
По тому, что схема простая, только я не соображу как построить. А с 555 придется повозится.
  Постов: 1790   Друзья
kavanoky, Какие есть транзисторы? Какая нагрузка? Какая нужна точность импульса?
Примерно так, если не нужна высокая точность.
Добавлено (06.08.2018, 19:33)
От параметров С1 и R2 зависит длительность. R1 в пределах от 1 до 10 кОм, в зависимости от транзистора.
Файлы: 0402520.jpg (9.0 Kb)
kavanoky
Есть транзисторы TIP122, 2SD686, КТ829А. Нагрузка Сирена 12В ток (~0,3А) и светодиодная мигалка 12В (~1А)Точность нужна высокая, необходимо отрегулировать от 200 миллисекунд до 1 секунды. По этому нужен подстроечный резистор. Спасибо, ребята, что помогаете с решением.
