    Терморегулятор W1209 (Китай)
    Чт, 15.02.2018, 14:11 | Сообщение # 1
    alekxs
    Выписал терморегулятор для теплицы W1209, но он пришел с другим микроконтроллером N76E003AT20, при котором все настройки сбрасываются, если даже кратковременно пропадает питание. С микроконтроллером STM8S003F3P6, (который раньше выписывал) этого не происходит, все настройки сохраняются. Помогите решить проблему, чтоб сохранялись настройки. В интернете поискал, ничего не нашел, кроме, что микроконтроллеры взаимозаменяемы.
    Чт, 15.02.2018, 15:33 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Ну видать дело не в контроллере , а в прошивке ... Обычно прошивок в свободном доступе нема ...
    Чт, 15.02.2018, 15:38 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    alekxs, Посмотреть по даташиту каккое питание идёт на МК,и по питанию ,параллельно,поставить таблетку на нужное напряжение.Это батарейки плоские в виде таблетки.
    Чт, 15.02.2018, 17:00 | Сообщение # 4
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Через диод в прямом направлении по плюсу.
    Все дело в прошивке.
