Самодельный инкубатор без автоматики
jons9300
Постов: 168
Хочу сделать инкубатор без автоматики так как из автоматики есть только контроллер и то самодельный на 23 минуты задержка на 555собрал заказал контроллер а он не пришёл короче теперь суть в чём хочу намотать нихром спираль на12 и чтобы нагрев был 37-38 стабильным и есть куллер помогите кто делал !!!
12943
Постов: 20
Как сделать без автоматики написано в книге "Весёлая семейка" автор Носов.
Термостат нужен в любом случае, вопрос только в том кто будет выполнять данную функцию, либо сам, постоянно мониторя температуру и подкручивая ток или автомат , включил-забыл ..... Думаю выбор очевиден .... Хотя есть еще другой вариант .... курица ... тоже хороший термостат ) ...
jons9300
Постов: 168
Tygra- я в общем с тобой согласен но решил схитрить что скажешь если расчитать спираль на 12 вольт и37 градусов хочу так и еще можно регулировать обороты кулера то и температура будет меняться!!?как думаешь
jons9300, Здесь нужно понять главное , а это постоянная температура , а ее не будет без термостата , не столь важно каким способом будет подниматься или опускаться температура , если нечему следить за температурой , то просто бессмысленно там что то мутить .... Не возможно рассчитать нагреватель на определенную температуру ... т.к. она будет зависеть от километра факторов .... Не занимайтесь бесполезным делом , ищите термостат .....
samodelkin36
Постов: 198
Или квочку(курицу)
jons9300
Постов: 168
Ясно но если у меня всё получится то я вам сообщу кстати сегодня пришлось собрать реле времени! и температура всю ночь была 37.6 и рюмка воды. А по поводу квочки ее уговорить нужно влюбое время не сядет!!
Цитата jons9300 (  ) А по поводу квочки ее уговорить нужно влюбое время не сядет!! Накорми квашеным и заквохчет
samodelkin36
Постов: 198
Цитата jons9300 (  ) Ясно но если у меня всё получится то я вам сообщу
Да,у вас получится убить свое время и выкинуть пол ведра тухлых яиц.Можете не сообщать.Результат предсказуем.Вам человек Tygra, выше в сообщении сказал что нужно. Хотите чтоб был результат положительным сделайте хотя бы простенький,проверенный http://radioskot.ru/forum/16-2408-28
